Текущее время: 31 май 2026, 23:25
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 21 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:18
Shrek писал(а):
alleekc писал(а):
тазовый насос работает на пределе. ставиш манометр и идёт просадка на старте и максималке по давлению с 4 оков до 3 соответственно беднит и прогар поршней и клапанов. нужен вальбро 220 или с мл 500 насос. производительности за глаза. по мантажу один в один. завтра выложу фото поршня после тазовского насоса . зайдите насайт бош там таблица насосов по производительности и раб давлению
Типы насосов в студию! :D
Вальбро и МЛ :)
Смотрю темка то жива до сих пор :crazy: Раньше колхозили ДВА насоса БОШ! :good:
завтра с работы выложу. нет дома в компе. а на мл 500 пицбург стоит. достойный бренд. у меня на риве два стоят. погружной и подвессной
Последний раз редактировалось alleekc 31 май 2015, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:35
пицбург знаю. у меня замена соленоида - пицбург. Оригинал в ТРИ раза дороже при том что пицбург его то на конвеер и поставляет...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:41
админы пдф не пускают. вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143214
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 21:00
я это читал 5 лет назад. Я про пицбург и т.д. спрашивал. Сам ставил на 215тый бошевский насос. работал нормально проблем не было. по инденфикации ничего не могу сказать - чел был вторым хозяином и поэтому не смог сказать родной у него насос или уже меняли. вытащил - стоит бошевский. поехал купил за 800 р (тогда) насос. поставил. катался он еще 2 сезона потом продал.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 21:08
на 215 хватает а вот 255 260 мало/ результат
WP_20150602_001.jpg [ 4.44 МБ | 2937 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:34
Техника: BRP RXP 255
и сколько это он на бошевском проработал? :(
и какой арктикул был если вспомните.
