Текущее время: 01 июн 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 13:59
Техника: Гидроцикл
Гидрик gs 1997 год заглох на воде и незаводится стартер крутит очень туго без свечей крутит лучше
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 14:19
смотри шестерню золотникового клапана(слизало зубья),если бензин конечно не кончился.а так..вариантов много.нужно больше инфы,что делалось?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 14:49
Техника: Гидроцикл
А где она находится эта шестерня ? Я новичок в этом мало понимаю был полный бак бензина может завоздушился покупол после капиталки стартер делал уже я иза стартера может быть
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 14:59
где находится чуть позже,нужна причина...масляные шланги кто подсоединял?прокачали воздух?шестерню убивает отсутствие масла в картере.может и стартер устал уже.втулки износились.якорь касается магнитов.щетки как?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:13
Техника: Гидроцикл
После ремонта уже выкатали 3бака бенз было все супер холост норм все норм только со стартером втулку меняли щетку меняли после того как заглох стартер на воде крутил хорошо пару раз потом как бы его чтото держит думал акум дома подзарядил без свечей с трудом . Спасиба вам большое буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:16
Техника: Гидроцикл
Может чегото с маховиком ? Гидроудара не было шли ровненько на среднем ходу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:40
есть уверенность что со стартером все ок?провод массы без "соплей"на месте клемок?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:03
Техника: Гидроцикл
Да со стартером все ок но из за чего он заглох очень интересно может что с топливом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:31
искра есть?свечи мокрые?бенз.поступает?кран топл. в каком положении когда заглох...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 07:39
Техника: Гидроцикл
Искра есть свечи похоже что сухие кран топлива неработает
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 08:09
Походу движок стуканул из-за отсутствия масла...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 08:35
Вези в ремонт,сам ты вроде не осилишь..
