Текущее время: 01 июн 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: сбрасывает газ на brp rxp 260
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:36
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
парни нужен совет, по brp rxp 260, мопед не мой , товарища....симптомы следующие, начинает разгонятся все ок до 7800 затем резкий сброс газа до холостых, если отжать ручку то снова все повторятеся, если продолжать дальше удерживать в максимальном положении курок , выскакивает чек энжин....что это??? как увидеть номер ошибки, цифры при это никакие не выдает
техники много не бывает......
 Заголовок сообщения: Re: сбрасывает газ на brp rxp 260
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 02:54
Кулер дырявый
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 09:19
Ошибки на приборной панели, через кнопку set в меню диагностики, там код ошибки...
похоже на p106
