Текущее время: 22 июн 2026, 10:36
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 16:33
Техника: YAMAHA FX Cruiser SHO
Всем привет поискал поиском, но что то не нашел ничего подходящего (ну или толку у меня не хватило).
Товарищи про шу помощи есть гидрик Yamaha FX Cruiser SHO 2008 г.в. 215 л.с. какое масло в движок надо лить? Есть масло HONDA для лодочного мотора HONDA BF 50 (позже фотку скину) оно не подойдет?
P.s. Заранее извиняюсь перед теми кто почитает мой вопрос глупым, а создание темы лишним.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 15:38
Техника: диско 3.ямаха FX-SHO. казаночка 5.гризли 580
МАСЛО ЯМАЛЮБ ИЛИ МОТЮЛ.НО ТОЛЬКО ДЛЯ ВОДНОЙ 4-Х ТАКТНОЙ ТЕХНИКИ.СКОЛЬКО СЛИЛ - СТОЛЬКО И ЗАЛИЛ.ОБЫЧНО 2.5 ЛИТРА
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 18:00
Спасибо за ответ!!! Но сейчас еще один вопрос появился. Гидрик купил б.у. предыдущий хозяин делал последнее т.о. у дилера (и вообще все т.о. у дилера и вроде как не врет). Решил я проверить уровень масла достаю щуп, а на нем уровень примерно на 1 см. выше верхней метки. Вот не знаю что и делать сливать или так и должно быть??? Подскажите пожалуйста кто знает? И зачем дилер так на много больше масла залил не понятно, на щупе масло выглядит чистым...
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:03
Техника: Kawasaki STX 15-F
Прежде чем мерять уровень масла нужно выставить движок по уровню и тогда смотреть на щуп.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:45
А как правильно движок по уровню выставить? И какое масло лучше лить мотюль или ямолюб? Как я понимаю масло надо минералку 10w40 ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:54
положи уровень на бампер гидра и докаточныв колесом прицепа регулируй.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 22:03
Я купил себе маленький уровень, ставлю его на крышку клапанов гидрик стоит на лафете и кручу ручку колеса и все бульба в центре проверяй уровень.
Масло лью motul 10 w 40 pover jet
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:40
Походу все таки много масла... А мог тосол при промывке на зиму попасть в систему? Уже задумываюсь о том, что пора сливать масло, заливать новое и ставить новый фильтр...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 23:29
Да не пори ты горячку, выплыви на воду сделай пару кругов посмотри цвет масла, если светлое без воды значит всё зергуд продолжай ганять. Если масло цвет изменет на зелёную эмульсию тогда горе.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 08:25
Катался уже пару раз. Масло как новое. Сейчас скачал примерно 800 мл. до верхней метки, но не знаю правильно ли это... Неужели официалы могли на столько ошибиться...
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 08:48
а гидроцикл по уровню выставили?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 09:50
Нет, примерно ровно, но сомневаюсь, что дилеры бегают с уровнем... Да и 800 мл. это большая погрешность, если он незначительно наклонен такой разницы быть не может мне кажется... Или я не так понимаю?
P.s. Думаю, что дилер когда менял масло выкачал его не все просто...
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 13:13
тебе кажется. не поленись, поставь по уровню, т.к. щуп может располагаться в передней части двигателя или задней, 10-20 градусов и +1см.
если бы ты все масло выкачал и измерил, и у тебя было бы +800 мл... а так ты просто отсосал его до уровня, который может оказаться неверным.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 23:31
Читаю форумы и в очередной раз убеждаюсь что все нужно делать самому. У официалов работы милион, все делают на скорую руку а у нас потом вопросы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:48
Техника: Yamaha FX SHO 2008
Подскажите, а куда подключать воду для замены масла?
