Текущее время: 22 июн 2026, 09:24
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 07:40
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина ?
Не заводится гидроцикл. Стартер крутит так, будто сел аккумулятор, хотя он заряжен, проверяли на других разных аккумуляторах - эффект тот же. Снимали аккумулятор, кидали провода напрямую до стартера - все равно как будто севший аккумулятор (провода проверяли - от аккумулятора пробовали заводить мотоцикл, все ок). При этом очень сильно греется + на стартере, даже подплавился немножко когда крутили стартер.
Стартер снимали и пробовали отдельно его запустить от аккумулятора - запускается на ура (правда при этом возникает не хилая искра когда подставляем клеммы аккумулятора к + и к минусу стартера).
При выкрученных свечах ничего не меняется, разве что вначале чуть быстрее крутит но потом опять как будто садится аккумулятор. Выкручивал все свечи и пробовал вручную прокрутить вал - не крутится. Может, задрало двигатель? Хотя на момент последнего теста компрессия показывала 8 в каждом цилиндре и все, после этого он так и не завелся. Всегда при заводе эффект севшего аккумулятора.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:44
сними водомет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 02:53
вскрывай стартер износилась втулка и возникает перекос якоря
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:28
Техника: GP 760 , GP1300R СВП,аэросани
У меня была похожая история.
Попробуй кинуть дополнительную массу,с аккумулятора на корпус двигателя.
Мне на какое время помогло.
Потом история повторилась.Разобрал стартер выяснилось - залегли три щетки из четырех .Почистили,все поехало
