http://gidrik.ru/
Замена импилера ямаха xl700 кто сталкивался как снять винт с
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=9209
Страница 1 из 1
Автор:  maraya [ 12 авг 2015, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Замена импилера ямаха xl700 кто сталкивался как снять винт с
Ямаха xl 700 ребята меняю винт это просто капец снять не могу с вала кто сталкивался как решали проблему
Уже носил токарям в станок заряжали грели снять не можем резьба левая на валу я так понимаю предложение может видео у кого есть как да и что
Автор:  grigoryan [ 12 авг 2015, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена импилера ямаха xl700 кто сталкивался как снять ви
Почему левая? Обычная,правая..вродеб
Автор:  koks [ 12 авг 2015, 22:37 ]
я лично с одного так и не открутил, болгаркой отреза кусками.
Автор:  Yran-75 [ 13 авг 2015, 06:53 ]
Там левая резьба и сидит на реезьбовом герметике надо хорошо греть.
Screenshot_2015-08-13-08-46-06.png [ 133.86 КБ | 8837 просмотров ]
Автор:  maraya [ 13 авг 2015, 16:23 ]
ребят не откручиваеца и грели что тока не делали наверное буду резать потихоньку может наставыш на шлицы был бы и открутили бы а так нифига не получаетца
Автор:  Worx [ 14 авг 2015, 04:15 ]
когда то разбирал первый раз, сепаратор новый. Там такие же рисунки были. А в реальности оказался автоген и кувалда!!!! Попробуйте технологию рубки гаек, если на винт пох!
Автор:  koks [ 14 авг 2015, 11:18 ]
технология рубки там не подходит достаточно посмотреть на резьбу импеллера ,придётся немного срезать верх а потом можно рубить(если он алюминевый )если нержавейка то греть по сильнее и зажимать в тески фрезерные ближе к импеллеру и пробовать откручивать ,вал играет как торсион если за шлицы зажимать.
Автор:  maraya [ 15 авг 2015, 04:49 ]
Ребята спасибо огромное все открутил точнее болгаркой аккуратно разрезал кусками вырезал чесно говоря не думал что так будет все винт поставил теперь другой вопрос возник нужно сам корпус импилера на герметик садить когда разбирал там что намазано было чуть чуть чуть
Автор:  Yran-75 [ 15 авг 2015, 10:33 ]
Я собирал на простой автомобильный герметик.
https://www.phpbb.com/
