http://gidrik.ru/
На 6000 об. загорается масло
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=6676
Страница 1 из 1
Автор:  Kozitsyn [ 24 апр 2014, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  На 6000 об. загорается масло
Приветствую.
Будьте добры может кто подскажите что по моей проблеме?
Купил гидроцикл весной прошлого года Yamaha vx1100. 600 часов.
Проездил все лето. Все супер не каких вопросов. Ездил на нем за одну поездку 120 км. Вел себя идеально. Старый хозяин вроде как по словам следил за ним, консервация все такое.
В конце лета замигала лампочка "масленка", купил масла для ямахи залил по уровню, вроде все нормально было.
Потом поехал опять далеко. Как только нагревается и обороты выше 6000-7000 тысяч опять горит масленка и падают обороты. Глушу проходит 1-3 минуты завожу и все опять в порядке. На малых оборотах до 6000 могу хоть два часа ехать или не на долго повышать обороты до конца, как только выше 6000 через минут 10-15 опять горит масленка. Поменяли датчик давления масла не помогло. Дальше пока лезть боюсь. В сервере пугаю вплоть до замены поршневой.
Подскажите в чем может быть дело? Может есть какая то еще проверка что бы двигатель напрасно не колоть)))
Спасибо большое всем кто откликнулся.
Автор:  grigoryan [ 25 апр 2014, 07:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: На 6000 об. загорается масло
масло менял.А фильтр?
Автор:  Kozitsyn [ 25 апр 2014, 09:27 ]
Да масло и фильтр менял. Правда масло залил которое идет для лодочных моторов, но я думаю что не имеет значение.
Автор:  Raider [ 25 апр 2014, 09:43 ]
В следующий раз тогда, залейте отработку.
Автор:  evv777 [ 25 апр 2014, 12:55 ]
Это точно. В машину же всякую хрень не льем.
Автор:  grigoryan [ 25 апр 2014, 15:12 ]
У этого мотора основа та же,что и у мотоциклетного Yamaha R1.Как думаешь,какое там масло?
Автор:  vla2 [ 25 апр 2014, 15:16 ]
А можно по-подробнее? что такое основа и в чем она та же ?
Автор:  Kozitsyn [ 25 апр 2014, 16:36 ]
Хорошо если дело в масле. Буду очень рад! Скоро поменяю масло и обязательно отпишусь. Что бы еще раз не на косячить давайте уточним какое масло???
Его и залью)
Еще раз спасибо
Автор:  Kozitsyn [ 25 апр 2014, 17:25 ]
Обратите внимание что нарисовано на картинке в квадратиках и лодочный мотор и гидроцикл. Но есть и где нарисован только гидроцикл или только лодочный мотор. Дак что же заливать???)))
image.jpg [ 119.74 КБ | 7211 просмотров ]
Автор:  Kozitsyn [ 25 апр 2014, 17:36 ]
Обратите внимание здесь тоже и лодка и гидрик.
image.jpg [ 151.32 КБ | 7209 просмотров ]
Автор:  grigoryan [ 25 апр 2014, 19:43 ]
Двигатель MR-1,модификация для водной темы двигателя R-1.Только год не помню,начала 2000 ных вроде.Наверно,в гугле можно найти,если нужно...
https://www.phpbb.com/
