Текущее время: 22 июн 2026, 10:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: GP 1200x Реле стартера!
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:48
Техника: Yamaha WaveRunner GP 1200 X
Всем привет дорогие друзья. Ситуация такая: В прошлом сезоне откатал вроде без приключений, загнал в гараж. В этом году на майские праздники начал заводить, а стартер некрутит, только реле щелкает, выкрутил свечи стартер гоняет без проблем. Потом добрался до стартера самого, все разобрал почистил,(Хотя стартер как новый в нутри был). Все ставлю обратно, опять реле щелкает но некрутит, но на холостую начинанает с щелчками крутить. Вопрос? Где купить реле на данный гидрик? Может есть аналог реле или как его заказать?
 Заголовок сообщения: Re: GP 1200x Реле стартера!
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:59
да когда ж то поиск зарулит-то, а??? viewtopic.php?f=93&t=6647
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:08
К сожалению по данной ссылке нет ответа на мой вопрос(
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:14
ответ на твой вопрос: вряд ли дело в реле. накинь + от акб на прямую на стартер и глянь будет крутить или нет. реле ничем не отличается от автомобильного. аналог ищи на рынке, оригинал у официалов или ибей.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 17:32
А по Вашему какая причина может быть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 18:01
севший акб, закисшие разъемы от кнопки до стартера + клемы акб, подпор в цилиндрах, ну и реле... если без свечей крутит, а со свечами нет, то самый страшный диагноз - подпор, как у товарища по ссылке. методом исключения, я бы сперва исключил это, т.к. длительный процесс поиска может усугубить картину, если диагноз таки подтвердится.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:21
акб меняй и будет всё крутить .
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:56
АКБ, от авто ставил!! Просто, непойму что за подпор? Если крутит на холостую, значит двигатель прокручивает. Вот еще вспомнил, иногда пару оборотов, но ели ели прокручивал с вкрученными свечами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 20:00
подпор - это когда поршень не может сжать смесь, находящуюся в камере сгорания. по этому принципу происходит гидроудар, если в смесь попала вода! а вы случаем перед пуском в котлы мосло не лили?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:02
Масло в котлы не лил, вода исключена! Когда свечи выкрутил, то они были сухие. Про кнопку понять немогу, если на нее нажимаю и стартер без свечей крутит, то как там может быть плохой контакт? Провода в коробке все посмотрел, они как новые в спициальных фишках, на стартере, аж в специальной смазке. Мне думается это реле, ток та есть везде. Или еще что то может?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:09
АКБ, от авто ,авто заводит?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:59
и то верно!
еще одно, масляный насос заглушен? бенз с маслом мешаете?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:42
как ставил ? с помощью прикурывательных проводов ?если с помощью крокодилов ,то какое сечение у них ?
я в том году нарвался на китайские с маленьким сечением ,тоже похоже было ,правда на дисплеи ошибку выдавал со свечами ,а без свечей крутил спокойно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:50
Акум новый от авто!! Масло мешается автоматом с бензой. Аккум как прикуривал так и подключал на прямую. Через провода, но с этими проводами, я прикуривал машины и Квадрик.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:53
А почему Вы думаете что это не реле? Может под нагрузкой перестало работать? Я такого реле еще невидел, там 4 провода к нему, выглядит как пол баченка, 2 толстых провода красных и 2 маленьких, коричневый и черный.
