http://gidrik.ru/
Yamaha xl1200, помогите!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=5875
Страница 1 из 2
Автор:  midzumi [ 24 июл 2013, 05:14 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha xl1200, помогите!
Здравствуйте, подскажите перечитал вроде бы весь форум но так и не нашел ответа. Вопрос в том что мой водник исправно служил мне два сезона. Все было отлично, но в один момент он взял и перестал просто заводится после не продолжительного тыкания старта, он вдруг завелся, все вроде отлично, но больше 50 скорость не набирает, а на берегу без воды работает отлично. Что это может быть? Да и еще при разборе мастер поменял какие то круглые мимбранки, грешил на них, но к сожалению это ни чего не дало. Помогите!!!
Автор:  Александр85 [ 24 июл 2013, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha xl1200, помогите!
Много чего быть может, свечи смотри, карб чисти, мощностные клапана чистить, топливные шланги, бензобак. Если он крутит макс обороты но не набирает скорость - это водомет. На воздухе нет нагрузки на движок, поэтому нормально и крутит.
Автор:  fim-92 [ 24 июл 2013, 17:30 ]
если внезапно перестал заводится, а потом завелся - может зажигание? на сухую работает так-же как и ральше (ровно, или подтраивает?)
Автор:  grigoryan [ 24 июл 2013, 19:59 ]
разобрать и почистить блок кнопок старт- стоп. там ничего сложного.
Автор:  midzumi [ 25 июл 2013, 04:26 ]
Спасибо большое всём кто отписал по моей проблеме, вчера по поводу заводки вопрос решили! Почистил клемы на аккумуляторе)))) порой просто на мелочи не обращаешь внимание.
Автор:  midzumi [ 25 июл 2013, 04:29 ]
Ремонтник грешит на карбюратор, говорит надо рем. Комплект! Можете помочь и подсказать где оперативно прикупить его?!
Автор:  Александр85 [ 25 июл 2013, 18:30 ]
Врядле дело в карбе, разбери его и посмотри целы ли мембраны и нет ли выработки на иглах, больше там ничего быть не может. В 1 очередь померяй компрессию, загляни в мощностные клапана (или ревклапана, не знаю что у тя там стоит, они находятся прямо перед выпускным коллектором), проверь обороты на воде, если обороты набирает, но "Не едет" это водомет.
Автор:  midzumi [ 31 июл 2013, 11:16 ]
Так ни чего и не получается... Помогите кто ни будь!!!! Все перебрали не могу найти мощностные клапана... или как их еще называют. Где они могут быть??? И подскажите а как замерить компрессию? На суше водник ведет себя отлично как зверь все как часики!!!! А на воде как захлебывается.... Плавают обороты приходится их как бы ловить и то не выше 4000 тыс.
Автор:  Александр85 [ 31 июл 2013, 13:15 ]
компрессию меряют компрессометром (можешь купить в магазине или заехать на любое ТО), работает ровно, не считая того, что обороты не набирает?
Автор:  grigoryan [ 31 июл 2013, 16:10 ]
мотор без клапанов,тогда это мотор 1100 ,вроде так,древний и ломучий. Сфоткай мотор и заполни профиль
Автор:  midzumi [ 01 авг 2013, 05:31 ]
На суше работает как зверь обороты по полной!!! А на воде тупит ((((( обороты не поднимаются!!!
Автор:  midzumi [ 01 авг 2013, 05:38 ]
XL1200 Wave runner!!! Может подскажите где по нему есть мануал?!
image-31-07-13-12-31-2.jpeg [ 1.05 МБ | 13122 просмотра ]
image-31-07-13-12-31-3.jpeg [ 883.56 КБ | 13122 просмотра ]
image-31-07-13-12-31-4.jpeg [ 1 МБ | 13122 просмотра ]
image-31-07-13-12-32-4.jpeg [ 883.37 КБ | 13122 просмотра ]
image-31-07-13-12-32-5.jpeg [ 947.78 КБ | 13122 просмотра ]
image-31-07-13-12-32-3.jpeg [ 671.54 КБ | 13122 просмотра ]
image-31-07-13-12-32-2.jpeg [ 1.08 МБ | 13122 просмотра ]
Автор:  midzumi [ 01 авг 2013, 12:57 ]
Еще момент, свечи мокрые.... Это как понимать!? Почему он бензин не дожигает?
Автор:  Александр85 [ 01 авг 2013, 15:30 ]
попробуй свечи замени, еще раз повторю - померяй компрессию!
Автор:  grigoryan [ 01 авг 2013, 17:24 ]
Этот мотор без мощностных клапанов.Меряй компрессию.смотри лепестковые клапана ещё.
https://www.phpbb.com/
