Текущее время: 23 июн 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста Yamaha GP1200X!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 16:39
Техника: Yamaha WaveRunner GP 1200 X
Приветствую всех!!!
Купил себе данный гидрик 1999г. Спустил на воду, завелся без проблем, начал кататься до 50-60 км набирает бодро, и упираеться в 70 км и все. Какая у него максималка? Покатался 2 дня потом начал прыгать по волнам и тут он у меня затупил и начал глохнуть. На суше заводиться и тахометр до 8 тысяч оборотов поднимается, а вот на воде очень трудно стал заводится и максимум 35-40 км в час идет. Что бы завести его на воде нужно играться газом, постоянно какието хлопки в глушителе появились. Что делать куда лезть? Что я делал 1) Карбы чистил специальной химией т.е сверху в карбы попшикал а потом на заведенном моторе проливал еще раз. 2) разобрал коробочку там где провода на свечи идут, там все новое никапли ржавчины, все контакты соеденины. 3) снимал насос бензина механический, или как он там называеться, бак грязный, сеточки небыло на насосе., поменял свечи, поменял бензо фильтр на новый. Все тоже самое заводиться на суше нормально, а вводе пипец еле еле, тяи 0. Помогайте парни, сам новичок в этом!!! Если есть у кого мануал на русском языке скинте плиз kosty5@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста Yamaha GP1200X!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:38
обычно такая ситуация наблюдаетяс когда выходят из строя лепестковые клапана, которые находятся под карбами на впускном "колекторе".
до проблемы сколько крутил на воде по тахометру?
что еще сделать:
- покататься с открытой крышкой бензобака
- переключить кран топлива на резерв (таместь кран топлива?)
- убедится что в баке нет воды.
- измерить компрессию.
зы точнее сначало измерить компрессию, потом все остальное...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 02:13
Спасибо! Ты помоему 1 на форуме всем помогаешь?! По тахометру было 7 тысячь оборотов., а вот на холостых срабатывала отсечка до 8 тысячь. Кстати бак грязный, я вызвал специалиста на субботу. Блин нада было брать новый гидрик, такая ситуация у меня была со снегоходам по началу. Хотел узнать нужен мне гидрик или нет! Теперь понимаю что нужен, и такой косяк с ним. Заводится гидрик на ура на суше, при нажатии газа обороты до 8 тысячь мнгновенно повскакивают. Вот что такое?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 03:03
Мне думается,лепестковые клапана не причём.Как и вода в баке. Проедь с открытым капотом,посмотри,не дымит ли выхлоп внутрь корпуса.
Компрессию мерять обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:18
Если бы компрессия была плохая, то гидрик плохо заводился изначально? куда он может дыммть? в воздушный фильтр? и если будет дымить в корпус то что смотреть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 16:21
Сделай сначала что нибудь из советов,потом ещё спросишь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 16:14
Всем привет!! Наконец разобрался я с данной проблемой((. Прогарел поршень на 1 цилиндре. Подскажите где можно купить поршневую в сборе на данный гидрик? Пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 16:22
FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК)->ГДЕ БРАТЬ ЗАПЧАСТИ.
РАЗДЕЛ: "ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ"
с проблемой нужно разбираться, иначе после ремонта опять прогорит!
в минифаке есть про прогары...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 02:25
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 19:29
Всем спасибо!!!
Заменил поршневую всю, теперь на обкатке!!!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:36
причину то нашел?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 19:29
Техника: рено
fim-92 писал(а):
причину то нашел?
На радостях что обкатка не до причин наверное)) на долго ли веселье продлиться)) =@
Ничто так не утомляет, как чужой отдых.
