Текущее время: 17 июн 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Замена масла yamaha vx 1100 sport
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 18:09
Техника: Yamaha vx1100
Здравствуйте любители водной техники, вопрос мой такой как начинающий любитель гидроцикла подскажите пожалуйста, купил осенью не давно гидроцикл yamaha vx 1100 sport 2005 г.в решил поменять масло так как от старого хозяина было тёмное, вообщем выкачал старое поменял фильтр, залил новое завел а оно такое же стало чёрное, как и не менял возможно или как-то промыть масляную систему простыми мослами как используют на автомобиле??
Или может дадите рекомендации всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла yamaha vx 1100 sport
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 18:38
А перед тем как откачивать заводил ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 01:23
Конечно заводил чтобы масло было жидкое так как гидроцикл стоит на улице!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 03:38
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Там не полная замена. Слить можно полностью, но пробка там внизу и трюм будет весь в масле. Сделай несколько замен и всё будет норм
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 10:09
Техника: был vx1100
Откачать все масло можно с Riva Racing Last Drop Oil Extraction System
