http://gidrik.ru/
Xl 1200 1998, не заводится, нет искры
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=14559
Страница 1 из 1
Автор:  Ал777 [ 12 авг 2023, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Xl 1200 1998, не заводится, нет искры
Здравствуйте, хл 1200 1998г. Не заводится нет искры. С комутатора на катушки плюс не идёт. Куда копать? Кнопки старт стоп проверил.
Автор:  Ал777 [ 12 авг 2023, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xl 1200 1998, не заводится, нет искры
Из за магнеты может быть? прозвонил провода сопротивление на одном меньше чем в мануале,на втором вообще нет.
Автор:  igor sea-doo [ 13 авг 2023, 08:11 ]
коммутатор имхо,если сразу на трех нету..
Автор:  Ал777 [ 13 авг 2023, 09:43 ]
перелопатил кучу форумов, где то пишут про Магнето, что из-за этого может быть. Били бы запчасти под руками, поменял бы уже давно. А так как надо заказывать хотелось бы наверняка. С другой стороны Магнето это просто генератор и не должен влиять на искру если только с нее не идёт какой-нибудь сигнал на коммутатор. Поделитесь опытом подобной ситуации на любых моделях гидриков.
Автор:  Олег23 [ 13 авг 2023, 10:11 ]
На статоре 3 провода. Должно быть 2 показания. Если 2х нет значит мертвяк.
GP1200
Black/Red (B/R) - Brown (Br)
172.0 - 258.0 Q at 20°C (68°F)
Black/Red (B/R) - Blue (L)
656.0 - 984.0 0 at 20°C (68°F)
Автор:  Ал777 [ 13 авг 2023, 11:56 ]
Звонил, b/r -br 150
Br-l ничего
На искру влияет?
Автор:  Олег23 [ 13 авг 2023, 14:24 ]
Ал777 писал(а):
Звонил, b/r -br 150
Br-l ничего
На искру влияет?
Да ее не будет. Можете смело снимать менять.видел перемоткой занимаются их.
Автор:  Ал777 [ 13 авг 2023, 14:34 ]
Статору пизнец
IMG_20230813_144652.jpg [ 934.17 КБ | 5157 просмотров ]
Автор:  Ал777 [ 14 авг 2023, 20:05 ]
Поменял, искра появилась!
https://www.phpbb.com/
