Текущее время: 31 май 2026, 15:00
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 13:25
Техника: Yamaha XL700
Доброго Всем времени суток! Стал в конце прошлого сезона обладателем Ямахи XL700 и сейчас готовлю ее к нынешнему сезону. В этом виде техники я новичёк и поэтому хотел бы получить от Вас ответы на кое какие вопросы! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина не стабильной работы двигателя на оборотах? Визуально и на звук работа не ровная, похоже на пропуски зажигания, двигатель под трухивает! На газ реагирует отлично, запускается хорошо, но при наборе оборотов плавно и на ровно выставленных оборотах есть неровность в работе. Свечи заменил - результата нет! Компрессия по 11,5 в обоих. Спасибо, буду рад любому совету!
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 20:36
карбюраторы тогда смотреть, обязательно смотреть на лепесток и мембрану, если грязные карбы внутри , то чистить, желательно ремкомплекты сразу купить на алиэкспрессе, они работают
