Текущее время: 23 июн 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: GP1200r плохо поступает топливо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:55
Техника: Yamaha gp1200r
Всем привет, Гидроцикл заводиться и едет нормально на половина газа, если топить на полный то через несколько секунд будет провал, чуть газ отпускаешь на две три секунды и опять попер. Я так понял не успевает накачивать бензонасос. Не смог найти его на схеме, как топливо подается непонятно, не самотеком же. Просветите кто знает эту загадку
 Заголовок сообщения: Re: GP1200r плохо поступает топливо
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 08:42
Сергей почитай форум, недавно про это были темы , да и раз 200 минимум тут все про топливную систему обсуждалось!Бензонасос стоит на карбюраторе сбоку справа, работает от пульсации разряжения в картере.На твоем гидрике три карбюратора.Причин почему нехватает топлива может быть много,
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 09:44
Спасибо за ответ, пробовал менять бензиновый фильтр, не помогло. Похожих тем не могу найти, поиск не выдает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:40
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
нужно не похожие темы искать, а темы про этот гидр.
если всё одинаково на трех карбюраторах, то смотреть топливозаборник, кран, и фильтр, его уже проверили.
так же на насосах нужно менять мембраны и клапана, ну и компрессию проверить, без хорошей компрессии не будет хорошего разряжения и насосы не будут тянуть.
и ещё, надо проверить электро управление заслонками выхлопа, нормально оно работает и работает ли вообще, симптомы очень похожи.
Проверка, при заводке/глушении моторчик туда сюда крутит, при выключеном моторе должен быть в нулевом положении, проверяется оно штифтом или сверлом, диаметром чуть меньше 4 мм, вставляется в одном положении в отверстие на приводе.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 21:53
Компрессия везде 8
Привод мощностного клапана двигается, останавливается в средней точке.
Буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 21:23
Разобрал топливозаборник, на торце сетка с крышкой. Крышка кривая плотно не ложится, не понятно должно так быть или нет. Сетка чистая.
IMG_20200702_201519.jpg [ 392.98 КБ | 10315 просмотров ]
IMG_20200702_201537.jpg [ 479.96 КБ | 10315 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 23:16
Да должно)). Вы первый кто задал этот вопрос по крышке (отсекатель) в топ. колбе ямаха, за другие не знаю. Изучите топколбу и вы поймёте зачем кривая крышка, разнизца забора топл. основной, резерв, что ограничиваеь) обороты двигателя на резерве). Yamaha я за 2т не использует огромное количество электроники))! Есии вам не в спорт, оставьте всё как есть и просто следите, (ревизию иногда, активатор топливо в межсезанье) за чистотой бензомасло баков. Додумаете вам распект!
Это не от мея выпендрёж, просто хочется что бы мозг пользователя... выполнял свои природой заложеные задачи) - нет? в сервис с пресом $ :) и то не факт на успех ;)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 01:17
Система с крышкой думаю чтоб датчик уровня не сильно прыгал при езде. Типа как обратный клапан, но если щель с завода была тогда толку мало от этой крышки. Как мне кажется гнутая крышка не была с завода, дурацкое решение, скорее просверлили бы дырку в крышке для слива лишнего топлива если это нужно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 01:30
Пробовал продувать кран в разных положениях, все работает, засоров нет. Остался насос, даже разглядеть не смог его, труба мешает. Видимо снять его тот еще гемор, и прокладки наверное понадобятся если трубу разбирать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 04:13
Хоть мануал открой посмотри что ты ищешь, доя общего развития. А так можно и пол вожника разобрать и ничего не снять. Единственно что сложно снимается это нижняя дальняя защелка пластикового клжуха на впуску. Остальное все разбирается за 10 минут, никакие прокладки там не находятся.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 13:40
До насоса так и не добрался, пока проверял остальные узлы топливоподачи проблема ушла, так и не понял в чем было дело. Выхлопную трубу снять легко, для начала открутить ящик где аккумулятор и вынуть его. Отсоединить два резиновых манжета и крепление трубы к двигателю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:11
ВМ Panda 500CC
глушитель снимается и без снятия ящика под АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 20:28
Техника: Yamaha Superjet 800
есть простой способ проверить насосы на производительность...
залезь через передний капот к баку и сними шланг обратки с бака "returm"... удлини его прозрачным шлагом и в пластиковую бутылку...литровая емкость на средних оборотах набирается за 3-5 минут
выводы делаешь сам!
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 23:08
Техника: Yamaha xl800
Причина так и непонятна? Больше не появлялась?
