http://gidrik.ru/
O-ring для flusher and drain plug
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13833
Страница 1 из 1
Автор:  NickTH [ 05 июн 2021, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  O-ring для flusher and drain plug
Всем привет
Может кто подсказать, задолбался 2-3 раза в год менять резиновые колечки на сливных пробках сзади гидроцикла (они трескаются, ставил и из набора с али, и в лодочном магазине фирменные немецкие). Ставлю o-ring 14x2.5 мм (ODxCS). Но не знаю, правильный ли размер. Может кто знает размер оригинальных? А то чисто затычки не продаются отдельно, только комплект вместе с резьбой (обратной частью), за $15-20 1 шт, а нужно 2..
Так же протекает коннектор промывки двигателя, не знаю какой размер ставить. O-ring 8х2 мм протекает, а 6х3 мм не влазит (ODxCS). Хочу купить силиконовые на али, но не знаю какой размер брать. Может кто-то подскажет? В принципе оригинал 67X-E2590-10 можно взять, $3 стоит, но в любом случае хотел бы поставить силиконовые колечки, мне кажется силикон долговечнее резины
Гидроцикл Yamaha FX160, но вроде как оно унифицировано у большинства моделей
Фото прилагаю, на промывке стоит 6х3 мм о-ринг, который не влазит в приемную часть гидроцикла
photo_2021-06-06 01.08.08.jpeg [ 159.04 КБ | 3629 просмотров ]
Автор:  Anatoliy11 [ 05 июн 2021, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: O-ring для flusher and drain plug
NickTH писал(а):
Всем привет! Может кто подсказать, задолбался...2id=32331&t=1[/img]
потерял я пробку 2 года назад. Покупать ориг, не для меня такая уйня :D . Выточили умельцы, пошёл в автомаг грузовой, подобрал по размеру 16×3 и забыл. И пох что белая пробка :) . Промывочный не скажу, то-же колхоз
20210605_221902-1.jpg [ 122.04 КБ | 3601 просмотр ]
Автор:  Павел Геленджик [ 05 июн 2021, 22:37 ]
Магазин сантехники.Беру жменю сразу за копейки.Или автомагазин ,только с собой надо образец брать.Силиконовые колечки служат дольше.Подобрал в автомагазине.Не знаю от чего.Пришел ,показал образец,продавец достал коробку со всякими резинками и сказал "Подбирай".Нашел штук 10.В сантехнических магазинах тоже можно подбирать.Я меняю часто,пробки откручивают счета ежедневно.
Автор:  Anatoliy11 [ 05 июн 2021, 22:57 ]
Сантехнику проверял), в ацетон кидал - збс!
Автор:  Павел Геленджик [ 05 июн 2021, 23:22 ]
По ацетону катаешься?))))
Автор:  Anatoliy11 [ 05 июн 2021, 23:30 ]
На бензокраник надо было а сантехмаг рядом!
https://www.phpbb.com/
