Текущее время: 23 июн 2026, 11:33
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:02
Техника: Yamaha 1100 HO 2008
Добрый день
Гидроцикл Yamaha FX 160. Снимал заднюю плиту и обломился болт. Так же обнаружил еще обломленный болт на водозаборной решетке.
Болты нержавейка оригинал. Но видимо морская вода сделала отложения внутри резьбы и заклинило болт.
Начал пытаться выкрутить болт который на плите, он ближе. Купил самые дорогие сверла на 2,3,4 мм. Сверлю потихоньку. Хотел вбить торкс, но он не закусывается внутри. Видимо слишком твердый металл. Сделал дремлем пазы под шлицевую отвертку, пытался ударной отверткой выкрутить, но такое ощущение, что оно внутрь ушло, буквально на 0,5-1 мм. По этому теперь боюсь какие-то ударные действия делать..
Есть еще экстракторы, но что-то они не работают как надо. Да и не доверяю я инструменту за $3.
Подскажите пожалуйста кто как выкручивал болты?
Я кучу видео на ютьюбе пересмотрел, но что-то ни одно решение не могу найти под мою ситуацию.
Чисто теоретически, думаю можно привариться. Потому что часть болта торчит наружу. Массу я так понимаю можно будет кинуть изнутри на планку в которой находится резьба. Но я не очень понимаю, металлические они или нет. Магнитом не магнитится.. Так же полагаю, что можно массу кинуть на саму гайку. Но тогда сварка будет плохого качества как я понимаю. Плюс я не знаю насколько сильно нагреется гайка которую буду приваривать, и что она сделает с корпусом. Можно, конечно, каптоновым скотчем проклеить. Но я не уверен, что он выдержит.
В общем, пожалуйста, помогите. Хочу кататься
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:37
Читаю американские форумы, они снимают эту планку с герметика, высверливают либо меняют планку, а потом снова клеят на герметик 3m 5200
Но я что-то боюсь таким заниматься.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:42
Не выкрутишь.
Бери массой гайку и прихватывай её на залом болта.
Резьба прогреется и легко открутится.
Всё остальное не поможет.
Одно дело залом в сухом теле, другое после воды.
У меня не выходили огрызки болтов оторванной водозаборной решётки.
Прихватил гайки и как по маслу пошли, хотя закисли они именно в корпусе, а не в ответной части.
Если не магнитится металл, значит в составе процентов 15 хрома. 18 процентов это уже пищевая сталь, одобренная мин здравом, но это так, из курса металлургии))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 23:58
Полуавтоматом свари, очаг огня меньше и тепло отдача по металлу меньше. Я бы потолком сварил а в корпус воды налил планку покрыть да и на горячё не тяни резьбу потянеш , оставь 1мм зазора гайку ворочать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 06:14
Греть и расшевеливать , нержавейку сверлить трудно
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 07:19
А как греть-то? Вокруг пластик. Паяльником сильно не прогреешь же..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 07:21
Полуавтомата нет. Я в деревне живу. Углекислоту нигде не купить..
Сегодня еще попробую просверлить до конца, залить внутрь через просверленное отверстие проникающей смазки. За идею про воду в корпусе спасибо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 07:22
Не выкрутишь.
Массу на гайку, и электродной сваркой норм будет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 07:24
Я читал американские форумы. Они вообще эту планку отклеивают от корпуса, потом на верстаке выкручивают болт, либо меняют планку на новую, потом заново клеят на герметик 3M 5200
Но я боюсь такое. И так подозреваю, что мог оторвать планку с места..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 09:35
Уже бы давно открутил, меньше слов, уважаемый.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 10:59
Сверли тогда отверстие и экстрактором пробуй https://market.yandex.ru/offer/fFFU-chs ... х%20болтов
Последний раз редактировалось holod-nsk 16 фев 2020, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 11:00
Уксусную кислоту - (эсенция 70%) залей и пусть постоит. Можно и электродом, с правильным подходом и опытом сварки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 11:47
Техника: GTX 4-TEC
прошлым летом удаляли сломанный болт и форсунку с дизельного двигателя, обломки стальные, головка силумин. вытравливали азотной кислотой, разводили ее один к одному с водой. процедура не быстрая, но кислота выжгла сталь а силумин не тронула. поищи вгугле...может как вариант попробовать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:13
Я не имел подобного опыта ранее. А тут нержавейка, да и вверх-ногами все нужно делать..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:15
Я пробовал. Болт слишком твердый, не вгрызается в него экстрактор. Так же пробовал TORX вбить в отверстие, тоже самое. На 1-2 мм получается вбить, больше не выходит. Сейчас я вообще боюсь ударные действия делать, потому что, уже, возможно немного отклеил планку от корпуса. Буду с зеркалом лезть смотреть как там.. Ватербокс закрывает обзор изнутри
