Текущее время: 22 июн 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Ямаха VX110 не глушится
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 22:07
Техника: Ямаха vx110
Ямаха VX110 2006 года куплена три недели назад.
Первая проба на воде прошла успешно, если не считать отвалившейся клеммы минуса.
Укрепили клемму, закрепили аккумулятор.
На второй пробе загорелся чек и варнинг.
Причем сложно стало заглушить...даже с выдергиванием ключа(чеки)
Диагностировать еще не пробовали.
Поделитесь, что у кого было похожее...
(пожалуйста к официалам не посылать))
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха VX110 не глушится
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:43
Благодарил (а): 28 раз
Калильное зажигание?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:56
Попробуйте после выдергивания чеки вытянуть подсос. Если конечно речь о 2т идёт...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:01
на инжектор не бывает калильного зажигание. Это только на карбюраторных двухтактниках бывает.Gp 1200 некоторые этим страдают .То что не глушится ,надо блок с кнопками разобрать и посмотреть и провода которые от кнопок идут глянуть.Если уж клемма отваливалась (а там провод толстенный ) ,то надо все провода просмотреть.Если "Чек" загорелся,то по любому к офицалам или к механика у кого есть диагностика.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:03
Территориально где?Судя по отвалившиеся клеммы где-то на море.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 08:24
На море) на Черном))
Болгария....и у нас тут с механиками напряженка.
Попробуем самодиагностику запустить.
Насчет блока с конпками...советуете разобрать?
Нам тут высказали версию про реле, что типо оно виновно....но пока еще не ковыряли ничего...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:04
если бы реле замкуло,то стартер бы крутил постоянно постояно после запуска.На ямаха реле очень редко ломается.За лет 10 последних только один случай был .На гидрике почти 700 часов было.начнитес блока кнопок "старт и стоп".его несложно снять и посмотреть провода. Может там проводка в рассоле подгнила и не срабатывает когда "стоп" нажимаешь.потом уже реле старта смотрите.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:06
реле не сложно поменять если что.стоит в блоке с мозгами.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:38
Спасибо. Сегодня залезем посмотрим блок с кнопками.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:54
Кнопки посмотрели...почистили...явных проблем не увидели, но вроде заработало)
По самрдиагностике...код ошибки 15.
Подскажите кто знает, что это...
Также обнаружилась вода в трюме...за 3 дня пара сантиметров воды...если кто знает, что течет...подскажите...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 00:22
код ошибки 15 "Incorrect Engine Temperature Sensor Signal" .некорректное показание датчика температуры двигателя.если двигатель не перегревали скорее всего тоже провода печальные.При самодиагностике код "01" показывает что все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:26
Спасибо!
По вольтажу не подскажите?
Сколько должно показывать на приборке?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:32
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
за два дня стояния на воде, три сантима по килю? если так то норм. она откачается как поедите.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:13
Спасибо!
Были у механика)
Ошибка 15 подтвердилась.
Датчик в норме.
Сказали проблема в проводах к нему.
Искать посоветовали самим)
Подскпжите кто знает где этот датчик и провода к нему...желательно с фоткой или схемой.
Сами чо-то никак не найдем)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 23:44
на холостых 13.5-14 В. Газ добавляешь 14,5-14,8 цифры примерные.
