http://gidrik.ru/
Ямаха VX 1100 2008 года нет тяги двигателя
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13141
Страница 1 из 2
Автор:  Irik [ 14 сен 2019, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Ямаха VX 1100 2008 года нет тяги двигателя
Здравствуйте, у меня вопрос, в чем может быть причина , того что в Ямаха VX 1100 2008 года нет тяги двигателя, обороты не поднимаются выше 6000 и скорость максимум 50, а была 80? Подскажите, что надо проверить?
Автор:  Павел Геленджик [ 14 сен 2019, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ямаха VX 1100 2008 года нет тяги двигателя
бензонасос . стоит в баке.
Автор:  Glaukoma [ 19 июн 2020, 09:17 ]
Добрый день!
Возникла та же проблема.
Вопрос: что менять?
Бензонасос в сборе?
Моторчик?
Фильтр?
Они отдельно продаются?
Автор:  Павел Геленджик [ 19 июн 2020, 09:28 ]
Бензонасос от ВАЗ 2110 один в один.
Автор:  Павел Геленджик [ 19 июн 2020, 10:30 ]
Только надо узнать точно в чем причина.Может форсунки переливают,может сетка на бензонасос забилась. Насос от ВАЗ десятки бошевский.Сетку тоже можно подобрать на авторынке.Мы ставили,чуть-чуть самый край подрезали ножницами.У меня FX 1100,мотор такой же
Автор:  Glaukoma [ 19 июн 2020, 11:00 ]
Про насос понял.
Спасибо.
Там ещё есть фильтр.
Его реально найти?
Автор:  Павел Геленджик [ 19 июн 2020, 18:17 ]
Сетка на бензонасосе? Сними и на авторынке подбери.Или на алиэкспрессе закажи ,стоит копейки.Других фильтров там нет,под бардачком внутри отстойник пластиковый, его не меняют,винт открутил и слил воду.Может кто- то ставил еще дополнительно от авто фильтр,тогда тоже в автомагазин,подберешь. Я себе на FX дополнительно от какого-то Пежо поставил.
Автор:  Glaukoma [ 19 июн 2020, 19:17 ]
Вот эта пластмассовая хрень
в которую вставляется бензонасос - топливный фильтр.
DSC04374.jpg [ 76.24 КБ | 10838 просмотров ]
DSC04375.jpg [ 75.53 КБ | 10838 просмотров ]
DSC04376.jpg [ 74.27 КБ | 10838 просмотров ]
Автор:  Павел Геленджик [ 19 июн 2020, 21:13 ]
это колба .кстати должна разбираться на защелках,Только они очень тугие. Попробуй бензонасос пока поменять.стоит недорого.бошевский от ваз десятки.даже если причина не в нем лишним не будет.
Автор:  holod-nsk [ 20 июн 2020, 04:44 ]
Проверь еще воздушный фильтр , можешь без него прокатится чтобы понять разницу , у меня намок и перестал дышать нормально - правда некогда проверить эту теорию так как приболел , но то что мой воздух не пропускает это 110 %
Автор:  Foxx021 [ 09 апр 2021, 13:14 ]
Раз тут обсуждается тема с бензонасосом, задам вопрос тут.))
Где у VX 1100 стоит обратный клапан топлива? Так же в копусе бензонасоса? У меня бывает такая фигня, то едет нормально, то как будто кто то за жопу держит и обороты в районе 7000
Я думаю может это этот клапан перепускать начинает?
Автор:  Glaukoma [ 09 апр 2021, 13:36 ]
Обратного клапана нет.
Перепускной клапан стоит на корпусе топливного фильтра,
который стоит в бензонасосе.
Фильтр.jpg [ 370.67 КБ | 8805 просмотров ]
Автор:  Glaukoma [ 09 апр 2021, 13:38 ]
У меня была та же хрень.
Перепроверил всё.
Потом поменял свечи и гидрик пошел.
Автор:  holod-nsk [ 09 апр 2021, 13:39 ]
внутри бензонасоса стоит обратный клапан , я бы сначала проверил сколько насос давит давления
Автор:  holod-nsk [ 09 апр 2021, 13:41 ]
Я себе воздушный фильтр поменял и он быстрее стал ехать , и обороты стали до отсечки доходить
https://www.phpbb.com/
