Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Выложил видео на ютьюбе с побробностями вопроса, посмотрите пожалуйста обе части. первая часть: . Вторая часть .
Anatoliy11
Всё верно касаемо водомёта, откидывай привода поворотные, шланги, 4 стяжных болта с торца ключ 10мм, на сужающем в верху 2 и на доме 2 на ...14мм к корпусу гидра. Всё гамузом дёргай на себя в месте с приводным валом. Все части посадка папа - мама могли прикиснуть. А пром вал с корпусом подшипника на первых 3 болтах ...12мм снимаются вместе со стороны моторного отсека пром вал в пресован). Шахту не трогай) и водемет можно не снимать, если нет необходимости! Звон если на телеге? Издаёт винт у всех), небольшой люфт должен быть))
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Добрый день. Спасибо. Есть пару непонятых вопросов. Вы пишете, шахту не трогай. А что это такое - шахта? И второй вопрос: зачем отвинчивать длинные сквозные болты на 10мм, если вы говорите откручивать 4 болта, которые прикручены к корпусу и дергать его целиком? Еще не до конца понял что значит "водомет можно не снимать".
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
И еще вопрос, я правильно понимаю, если есть цель заменить подшипник, то я могу открутить в моторном отсеке эти три болта и выдернуть половинку вала с опорным кранштейном, в котором я и хотел заменить подшипник?
Anatoliy11
Эвакуатор писал(а): Добрый день. Спасибо. Есть пару непонятых вопросов. Вы пишете, шахту не трогай. А что это такое - шахта? И второй вопрос: зачем отвинчивать длинные сквозные болты на 10мм, если вы говорите откручивать 4 болта, которые прикручены к корпусу и дергать его целиком? Еще не до конца понял что значит "водомет можно не снимать". 4 на ...10мм. стягивают с шахтой всю сборку,к ней прикручена решетка, через неё проходит прив.вал, и забор воды через неё. С пром.валом всё верно) Мануал кинуть по ремонту?
Screenshot_2019-01-26-14-22-49-1.png [ 164.54 КБ | 9323 просмотра ]
Anatoliy11
Кроме смазки) воды вродь бы не видно? не снимай ничего больше, всё что подлежит замене в снятом корпусе а менять нет решать тебе. Пром.вал не ёрзает в подшипнике?, шлицы на обеих... гут? Резиновые колечки присутствуют? внутри пром.вана на входе).скачай и изучай http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1313/
Anatoliy11
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Доброе утро! Подшипник на посадочном не юзает, колечки стоят, может их новые подкинуть? Шлицы хорошие. смотрю снизу на лопасти винта, конечно не критично но немного с торца подзагнутые, чтото попадало. Может не снимая винта сделать какую-то приспособу и на месте поправить? Возможно ли так?
Anatoliy11
Эвакуатор писал(а): Доброе утро! Подшипник на посадочном не юзает, колечки стоят, может их новые подкинуть? Шлицы хорошие. смотрю снизу на лопасти винта, конечно не критично но немного с торца подзагнутые, чтото попадало. Может не снимая винта сделать какую-то приспособу и на месте поправить? Возможно ли так? Проще 8 болтов открутить!! Да и интересно что там в ступице винта, мож пиявки там живут и подшипники грызут  конус пластиковый дёрни на 3х... на 10 ключ.
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Добрый вечер! Сегодня вытащили валовую вместе с домиком, и вытащили шахту.
Вопросик. Открутили пластиковый колпачок и гайку, думали снимем кольцо это, чтобы легче было ровнять лопасти, ну конечно, оно не снялось. При затягивании гайки валовая начинает вращаться туже. Это нормально или нет?
И еще смотрели в шахту, так и не поняли, там что стоит три сальника или это один такой широкий? Вопрос еще, когда шахта соединяется с опорным кранштейном прямо без уплотнительного кольца, так на герметик и все что ли?
Anatoliy11
Эвакуатор писал(а): Добрый вечер! Сегодня вытащили валовую вместе с домиком, и вытащили шахту.
И еще смотрели в шахту, так и не поняли, там что стоит три сальника или это один такой широкий? Вопрос еще, когда шахта соединяется с опорным кранштейном прямо без уплотнительного кольца, так на герметик и все что ли? Оба мануала не полные)) здесь смотри порядок сборки https://www.yamahapartshouse.com/oempar ... 700a-partsЯ туда не разу не лазил, не было необходимости:- вал выдернул он в чистой сазке и (не - ле - зу). Всё должно вращаться легко внимая сопротивления сальников и смазки, по валу ё...пал небось хотел выбить?назад ё...пни послабит! Каке кольцо ты не снял? - сам дом?значит прикис ли бо на хорошем гермете. Воды ни где нет?
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Подскажите, у всех грохочет импелер когда на суше заводите?(Yamaha vx 1100) Люфта на валу нет.
Alpinev
| Старший мичман |
Foxx021 писал(а): Подскажите, у всех грохочет импелер когда на суше заводите?(Yamaha vx 1100) Люфта на валу нет. да, и без разницы какой гидрик
Олег23
Alpinev писал(а): Foxx021 писал(а): Подскажите, у всех грохочет импелер когда на суше заводите?(Yamaha vx 1100) Люфта на валу нет. да, и без разницы какой гидрик Насколько мне известно на брп а в частности на спарках центруют его специальной приспособлй и он перестает греметь.
