http://gidrik.ru/
Модификация (тюнинг) CDI ECU Yamaha 650 700 для регулировки оборотов
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10615
Страница 1 из 2
Автор:  petrycho [ 03 авг 2016, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Модификация (тюнинг) CDI ECU Yamaha 650 700 для регулировки оборотов
Всем привет.
Один человек с нашей площадки скинул мне ссылку на нерусский форум, где описаны шаги модификации блоков CDI на SJ700.
Кто-то занимается такого рода переделками? Или может когда-то сталкивался с этим вопросом?
Может тема будет интересна.
Изображение Изображение
А вот и ссыль на описание:
http://www.x-h2o.com/index.php?threads/ ... ation.496/
Автор:  petrycho [ 07 авг 2016, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модификация (тюнинг) CDI ECU Yamaha 650 700 для регулировки оборотов
Вот что накопал, см. фото, есть те, кто переделывал, действительно работает?
Yamaha CDI Mod Options.jpg [ 151.93 КБ | 12787 просмотров ]
Автор:  petrycho [ 07 авг 2016, 22:22 ]
На старом неисправном блоке прорезал в углу пластик, очистил компаунд.
Вот, что имеем, а именно совпадение с американским рисунком.
Я думаю нет-нет, но кто то переделает, пусть темка повисит:
IMG_20160805_105247.jpg [ 1.54 МБ | 12780 просмотров ]
Автор:  petrycho [ 13 авг 2016, 22:37 ]
Забыл про тему.
Делается действительно ВСЁ легко и быстро, делов на 40 минут с чаем и кофе и рассуждениями, а также пробежкой в службу АСУ ТП за сопротивлениями и переменником.
Сделал не так красиво, как на картинке, но 9800 об\мин на суше на раз-два-три)))
Теперь добиться такого же и на воде, ну или приблизительно
Автор:  igor sea-doo [ 13 авг 2016, 22:44 ]
Петя вот ты одержимый темой...красава.нарыл же и карб и еще хрень какую то.главное теперь чтобы гидра твоя не взлетела.как на формуле 1 на воде.
Автор:  petrycho [ 13 авг 2016, 22:48 ]
Ну вообще было занятно и очкОво немного с CDI, ибо он один, а лето уже на исходе))
Вот теперь добиться 6500 об\мин, как у товарища из Новосибирска и буду доволен.
Далее на насос внимание переключу, мне кажется зазор около 0,5 ( на глаз-алмаз )))
Автор:  Matwey65 [ 14 авг 2016, 10:06 ]
Насос кстати восстанавливал недавно на gp1200,наплавляется аргоном импеллер и в станке растачивается под кольцо.Зазор с 0.9 стал 0.2
Автор:  petrycho [ 14 авг 2016, 10:43 ]
Или ремонтная втулка
Автор:  petrycho [ 20 авг 2016, 09:25 ]
Парни, все кто в курсе, прошу пройти в мою тему сода ==> viewtopic.php?f=45&t=9733&start=75
Автор:  Anatoliy11 [ 18 авг 2017, 23:39 ]
Привет мужики оживлю темку! Раскурочил блок CID но видать не там )) где искать этого чёртика в коробочьке что обороты держит.
Комментарий к файлу: Вот мой блок
20170818_212457.jpg [ 504.93 КБ | 11681 просмотр ]
Комментарий к файлу: Уже пильнул
20170818_220004-1.jpg [ 446.76 КБ | 11681 просмотр ]
Автор:  petrycho [ 19 авг 2017, 01:08 ]
Хм, блок то другой.
А на американофорумах есть подсказки?
Автор:  Anatoliy11 [ 19 авг 2017, 08:21 ]
Привет Петь! Кроме пиндосовского форума что что в теме негде не смотрел, да и незнаю других по теме) а в этом только блок 6M6 рассмотрены, есть пару упоменаний за 62т но рабочих схем нет.
Народ что делать? Может верхушку всю вскрыть и смотреть в других местах?
Автор:  Anatoliy11 [ 19 авг 2017, 20:08 ]
Вопрос более чем актуален!!!
Автор:  grihav [ 26 авг 2017, 04:02 ]
Анатолий,привет. У тебя совсем другой блок. Я на таком моторе выкинул полностью магнето, маховик и остальное электричество. И поставил от 700(650) и там можно уже снимать ограничитель. Я правда коммутатор поставил msd. Почитать можно вот тут http://www.x-h2o.com/index.php?threads/ ... ap.100424/
У мотора 64х в оригинале разные моменты зажигания у первого и второго цилиндра и разные Настройки крабов .а с зажиганием от 700 ки все можно вернуть так как положено
Там это сделано чтобы коленвал не скручивало на 155 мм водомёте на лодках wb2 и подобных
Автор:  petrycho [ 26 авг 2017, 16:27 ]
Анатолий, я комплект зажигания с магнето, маховиком, проводами и полностью в сборе эл коробкой брал за 10 000 с доставкой.
В принципе это и есть тому такая цена.
Так что не обидишься.
Тех, кто за 10 предлагают только cdi посылай нах, были такие тут предлоги в личку от именитых продавцов.
https://www.phpbb.com/
