http://gidrik.ru/
Перегрев катализатора на yamaha xl1200
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10462
Страница 1 из 1
Автор:  Макс28 [ 13 июл 2016, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  Перегрев катализатора на yamaha xl1200
Доброго времени суток.Нужна помощь знатоков. Ямаха хл1200 после спуска на воду после 15 минут катания на оборотах 6000 тысячь,появляется звуковой сигнал информирующий о перегреве катализатора и мигание красной лампочки и как положена надписи на табло exsht как то так (точно не помню )Посоветовали местные умельцы снять коллектор и выкинуть соты. Коллектор снял соты не обнаружил видимо до меня сняли гидрик купил в прошлом году.Вода льеться справого борта фонтанчик идет и в контроль ку идет . На воде потрогал головку не сильно горячая рука терпит а вот ватербокс очень горячий. И еще когда коллектор сняли там было очень много масла на стенках.В роде всю инфу выдал помогайте советом кто что можетю
Автор:  koks [ 13 июл 2016, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегрев катализатора на yamaha xl1200
Д плата стоит и резистор вместо датчика температуры? https://www.amazon.com/Yamaha-Catalytic ... B00MEFVDJQ
Автор:  Макс28 [ 13 июл 2016, 09:48 ]
Стоит датчик температуры а вот такой прокладки нету
Автор:  Макс28 [ 13 июл 2016, 09:49 ]
Тоесть прокладки есть но все открытые на весь диаметр
Автор:  Макс28 [ 13 июл 2016, 10:06 ]
Нашел такую прокладку в начал оллектора ,может добавит отверстий чтобы больше воды заходило
IMG_6688.JPG [ 1.38 МБ | 7816 просмотров ]
Автор:  Dima71 [ 13 июл 2016, 16:48 ]
Тонкий шланг на конце в районе датчика температуры забит,может прогреть резиновая часть глушителя.
Автор:  Макс28 [ 14 июл 2016, 03:27 ]
Вообщем причина оказалась в следующем ,удалены соты катализатора не надлещажим образом .Не установлена Д-планка и отсутствует чип.Щяс собираем назад поставим резистор 1 кОМ вместо датчика и закажим планку а пока так поездием
Автор:  Макс28 [ 14 июл 2016, 09:06 ]
Продолжаем колхозить .Сделали чип из резистора сейчас ищем где привориь пластну на гильзу катализатора .Когда соберем опробуем отпишусь
Автор:  Макс28 [ 14 июл 2016, 09:08 ]
Фото чипа
Комментарий к файлу: Фото чипа (самодельного)
IMG_6701.JPG [ 1.19 МБ | 7791 просмотр ]
Автор:  Макс28 [ 14 июл 2016, 09:10 ]
Шланг проверили все норм
https://www.phpbb.com/
