http://gidrik.ru/
vx 1100 Мужики проблема после зимы
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10384
Страница 1 из 1
Автор:  semen1607 [ 04 июл 2016, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  vx 1100 Мужики проблема после зимы
Добрый день! Гидрик с 2006г. моточасов всего 132ч. В этом сезоне: завелся сразу, но начал работать на холостых нестабильно, хотя на оборотах работал нормально. Через минут 5-10 лёгкого прогрева и определения что с ним, заглох и до берега еле доехал. Снял сиденье вроде двигатель сам работает нормально, но есть какой-то посторонни металлический стук. Свечки проверил нормальные, только зазор великоват. Подскажите что может быть. Да и консервацию не проводил на зиму.
Автор:  semen1607 [ 04 июл 2016, 07:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: vx 1100 Мужики проблема после зимы
И вот ещё обнаружил что этот шланг отпал, а куда он и для чего по схемам найти не могу.
e1OvygflTdM.jpg [ 140.35 КБ | 7299 просмотров ]
Автор:  story01 [ 04 июл 2016, 07:50 ]
Шланг это скорее всего Сапун аккумулятора.вставляется в клапан где задняя ручка после силушки.стук это очень плохо.больше не заводи.скорее всего небыли масла и он застучал.ремонт сейчас будет дорогим.какой регион?
Автор:  koks [ 04 июл 2016, 07:52 ]
второй конец шланга куда одет?кажется толстоват для аккумулятора.
Автор:  holod-nsk [ 04 июл 2016, 07:58 ]
Второй конец шланга одевается на сапун акумулятора , определяй откуда стук , забей ты на этот шланг , если стук с двигателя то разбирать , пока хуже делов не наделал !
Автор:  semen1607 [ 04 июл 2016, 14:11 ]
Со шлангом понял. Масло менял, фильтр тоже в прошлый сезон. Тоже думал масла нет, но проверил масло есть.
Автор:  story01 [ 04 июл 2016, 14:59 ]
Готов принять в дар донора))))шучу.хотя когда узнаешь цену на запчасти сильно удивишься)))и возможно продашь)))
Автор:  holod-nsk [ 05 июл 2016, 15:59 ]
Тут продают sho со сломаным пихлом , думаю купить взамен своего , помощньнее охота уже , продаван правда на вопросы не отвечает что он с пихлом отчибучил - похоже еще не созрел на продажу
Автор:  holod-nsk [ 05 июл 2016, 16:00 ]
Для начала проверь давление масла манометром !
Автор:  holod-nsk [ 05 июл 2016, 16:01 ]
Хотя если вкладыши завернуло давление может и быть
https://www.phpbb.com/
