http://gidrik.ru/
Yamaha GP 760. Ищется комбинация приборов.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10271
Страница 1 из 2
Автор:  Nautilus [ 20 июн 2016, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha GP 760. Ищется комбинация приборов.
Всем доброго времени!.
Недавно стал обладателем данного гидрика. На ровном месте при посадке опрокинули гидрик (мотор незаведен был). Перевернули спустя минут 5. Воды в корпус налилось меньше половины. Все выкачали. Мотор работает. Проблема теперь в том что попала влага в комбинацию, итог - "поплыл" дисплей (теперь пол экрана с черной дугой). Дисплей не работает а только моргает. В общем нужна замена, помогите с приобретением.
Автор:  Nautilus [ 20 июн 2016, 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha GP 760. Ищется комбинация приборов.
Вот собственно что произошло. Попала влага — итог на фото. Помогите в поиске данного девайса.
IMG_20160618_080617.jpg [ 2.76 МБ | 9979 просмотров ]
Автор:  ALEKS [ 20 июн 2016, 21:59 ]
Сделайте фото разъёмов .Вроде был но более от свежих гидриков .Такого плана https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _523676079
Автор:  grigoryan [ 20 июн 2016, 22:05 ]
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Wave-Rai ... Cg&vxp=mtr
Автор:  Nautilus [ 20 июн 2016, 22:07 ]
Спасибо за инфу. К сожалению не подойдет точно. разъемы не такие. Вот ниже пост там на ЭБЕЙ именно та
Автор:  Nautilus [ 20 июн 2016, 22:08 ]
grigoryan писал(а):
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Wave-Raider-1100-LCD-Gauge-Cluster-OEM-TESTED-700-760-Meter-MFD-Display-/112019657277?hash=item1a14e4523d:g:BlsAAOSwuhhXVeCg&vxp=mtr
Именно она . Спасибо. Но конечно цена космос). и скорость в милях а на моем км/ч.
Автор:  grigoryan [ 20 июн 2016, 22:11 ]
мили легко переключаются в к.м.ч
Автор:  Nautilus [ 20 июн 2016, 22:20 ]
наклейку переклеить или как-то именно переключается на гидроцикле? можно немного подробнее?
Автор:  ALEKS [ 21 июн 2016, 20:08 ]
есть от бластера 760 GK5-6820A-01-00
7000р
s-l1600.jpg [ 162.24 КБ | 9937 просмотров ]
Автор:  Nautilus [ 21 июн 2016, 20:32 ]
7000р
так она не подойдет же..и размер не тот и разъемы тоже , судя по фотографии).. :(
Автор:  ALEKS [ 21 июн 2016, 20:43 ]
Nautilus писал(а):
7000р
по размерам и нет разъёма на скорость.я частенько в карячивую моторы от других гидриков приходится под размеры всякие планки .
Автор:  Dr.Ort [ 21 июн 2016, 20:46 ]
можно разобрать и попробовать удалить пятно
Автор:  Nautilus [ 21 июн 2016, 21:10 ]
я снял его с гидрика но разобрать не смог, он как литой сделан. И стекло вклеено типа как по принципу автомобильных лобовых - тоже черный клей идет и если отковыривать то стекло с большой вероятностью треснет. Попробую завтра опять снять, разобрать и выложить фото - пособие для начинающих как я)))
Автор:  Dr.Ort [ 21 июн 2016, 21:29 ]
пили. на поларисе такое было пилишь по шву, потом на гермет. поищи такое же но не рабочее на ибей, поменяй дисплей.
Автор:  Nautilus [ 21 июн 2016, 23:48 ]
а насколько велика вероятность успешной работы дисплея после протирки пятна? и протрется ли оно вапще? и я так думаю что надо спиртом протирать плату а не дисплей?
https://www.phpbb.com/
