Текущее время: 22 июн 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Глохнет
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 21:44
Техника: Ymaha jet650
добрый вечер всем! Проблема у меня в следующем недавно купил у дедушки одного гидрик jet 650 /1993года простоял он у него лет восемь в гараже.проблема в следующем заведется работает все ок тяга хорошая но стоит его выключить и все пока в карб бензы не нальешь заводиться не хочет. снял карб почистил но он и так чистый был фильтр тоже чистый ......куда дальше лезть и что искать не знаю ...может кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 07:29
Насос подошел.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:28
а где он стоит?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:33
Валерий160969 писал(а):
а где он стоит?
прямо на карбюраторе.
прямоугольный такой, а лучше всего фото .
я к примеру с газком завожу, может и вам так попробовать?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:36
как я только не пробовал и даже с толкача пока бензы в карб не плеснешь результат ноль
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:39
стоял без дела долго может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:49
А с толкача это как? Хотелось-бы увидеть процесс))
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:56
какой карб стоит?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 21:10
Техника: BRP RXT 255 is
У меня такое было (только на машине). Тож купил долго стояла... Все было в норме но после нагрева заводилась только с бензом в карбюр.
В итоге прокладка между карбюром и коллектором оказалась. Посмотри на целостность.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 21:59
авто и гидрик принципиально разные!!!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 22:01
какой стоит карб не знаю в выходные посмотрю
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:13
Сам понимаешь,что глохнет из за отсутствия бенза,дак и иди по этой, цепочке.... шланги,фильтры,хомуты,краник,отстойник и т.п.
