http://gidrik.ru/
Yamaha vx1100-e вода в алюминиевом глушителе
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=10106
Страница 1 из 3
Автор:  story01 [ 20 май 2016, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha vx1100-e вода в алюминиевом глушителе
Ребята....снял глушак..а там вода булькает....слил 4литра...как она туда попала???это нормально???в пластиковом ничего нет..
Автор:  grigoryan [ 20 май 2016, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha vx1100-e вода в алюминиевом глушителе
А зачем снял?
Автор:  story01 [ 20 май 2016, 19:25 ]
Подшипник на валу хочу заменить...все раскрутил чтоб все проверить..и такое обнаружил...так что скажешь из за чего она там?
Автор:  story01 [ 20 май 2016, 19:39 ]
не могу снять чашку..она плотно сидит на герметике заводском..как ее лучше снять чтоб ничего не лопнуло???так как 4ре болта я уже обломал...закисли очень сильно...фото прилагаю
image-20-05-16-07-35.jpeg [ 1.25 МБ | 9501 просмотр ]
Автор:  grigoryan [ 20 май 2016, 21:30 ]
story01 писал(а):
...так что скажешь ....
:crazy: я скажу ,что таким темпом ты свой мопед отправишь в утиль...
Подожди пока,не ломай ни чё.... может форумчане подтянутся,обрисуют ситуацию.. Я дак пока сильно взволнован от твоих эпиков,и помолчу пока,успакоюсь..
Да,и вода там...она там должна быть,так задумано злобными инженерами...
Автор:  zender [ 20 май 2016, 21:54 ]
Вот тут viewtopic.php?f=45&t=10104 автор темы дает очень настораживающую информацию: после ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ. Какой простой по времени? Консервация судя по всему не проводилась? Из личной инфо непонятно в какой климатической зоне находится мопед.
Предыстории бы побольше, и вводной информации.
Автор:  story01 [ 20 май 2016, 22:12 ]
нагрел алюминьку феном.отскочила почти сама....появилась новая проблемма.крышка не снимается вообще и грел и стучал...никак не выходит..фото прилагаю
image-20-05-16-10-11.jpeg [ 472.92 КБ | 9482 просмотра ]
Автор:  story01 [ 20 май 2016, 22:14 ]
Зона краснодарский край.Консервации небыло.стоял 2а года....
Автор:  story01 [ 20 май 2016, 22:17 ]
ну подскажи тогда какие варианты были их открутить???да никаких...они вкисли в алюминий..и грей и пшикай ничего не помогало....
Автор:  petrycho [ 20 май 2016, 22:19 ]
вода чтоль в моторном отсеке была? Полумуфта вся в окислах.
Винты греть надо было.
На самый крайний случай прихватить к шляпке электрод от инвертора, прогреть и откручивать, главное пластик не поплавить.
Автор:  story01 [ 20 май 2016, 22:29 ]
да вода была...это видно....грел до 650.....ничерта..теперь какой вариант есть.разбивать по кускам верхнюю крышку?
Автор:  zender [ 20 май 2016, 22:40 ]
если есть лишняя конечно разбивать)) (шутка).
Я-бы, поскольку все равно ты шляпки обломал, начал-бы высверливать получившиеся шпильки. на окислах она плотно сидит. но сверлить надо в станке, чтобы окончательно не убить крышку.
Автор:  petrycho [ 20 май 2016, 22:59 ]
я так понимаю болты длинные и входят в другую половину.
тогда рецепт один, если позволяет форма корпуса и есть сверлильный станок с тисками, то сверлить насквозь и потом просто ставить винт или болт с гайкой. Желательно нержавейку (для эстетики)
Автор:  zender [ 20 май 2016, 23:09 ]
так толково высверлишь только в станке. дрель развалит крышку в мясо.
Автор:  story01 [ 20 май 2016, 23:15 ]
Все понял.завтра на работе попробую на станке.отпишусь о результатах.
https://www.phpbb.com/
