Текущее время: 22 июн 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: ямаха FX SHO 1800 тупит и троит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 21:11
доброго всем дня кто даст совет может кто сталкивался с такой проблемой в общем . так открутилась труба в глушителе там где входит в водяной затвор и за этого его начало душить проблему устранил потом подклинило заслонку игольчатый подшипник устранил просто высохла смазка списали ошибки два дня по работал и с нова тупит делаю диогностику пишет ошибка 29 датчик пессуре интакт на впускном коллекторе убираю ошибку все работает два дня и потом опять тупит что за херня форсунки местами менял катушки тоже менял степень сжатия 8,5 все цилиндры обгоную муфту менял да и если это все таки датчик прессуре как его подобрать оригинал где-то 24000 р стоит
