Текущее время: 22 июн 2026, 06:57
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 18:44
Техника: Yamaha FX1100
Всем доброго времени суток. такая ситуация: при вкл. гидра загорается значок рядом со спидометром (значок CHECK), который сопровождается звуковыми сигналами. подскажите пожалуйста в чём проблема и как решить?
заводим на суше (так как выезжать на воду с неизвестной ошибкой не очень хочется :D ), но не более чем на 30 сек. в основном сек. на 15-20. бензина залито примерно 25 литров, с маслом тоже проблем нет.
заранее спасибо добрым людям за помощь))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 21:14
В мануале на 510 странице указано как прочитать ошибки и сами ошибки с их расшифровкой
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 21:35
О_о' ничего себе. не знал)) спасибо большое, утром обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 07:24
Это же Yamaha всё просто и легко.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 14:48
попробовал зажать эти 2 кнопки на 8-10 сек., на табло ничего не высвечивается, продолжает так же пищать и так же горит "CHECK".
Может быть такое, что ему нужна вода? просто пищать он так начал после того, как несколько раз завели его без воды.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 15:25
Должно хоть что то показать хотя бы код 01 что всё хорош, если не показывает возможно какая нибудь кнопка не работает такое бывало.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:04
тоже об этом подумывал) в мануале написано, что если ничего не показывает, то следует обратиться в спец сервис Ямах, но везти гидр в Японию :no: .
пробовали отрубать аккумулятор на ночь (мож проц разрядился бы и ничего не просил) - тоже ноль эффекта.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 10:40
сегодня ещё раз ковырялись в гидре и нашли пару окисленных проводков, которые выходили из этих кнопок. попшикали их WD-40, чтоб было всё норм и вроде табло заработало, даже код 01 выдало)))
в общем: большое СПАСИБО Yran-75 за помощь! не первый раз выручаешь))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 13:00
Не за что.Обращайтесь, чем могу помочь помогу .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 15:14
Техника: Yamaha GP 800 1998 год
Была такая же проблема при запуске на суше, поставили на воду сразу погасла лампочка.
