Текущее время: 23 июн 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Перелив карбюраторов
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 09:00
Техника: yamaha super jet 701
День добрый Многоуважаемые.Лодка суперджет мотор760 труба би пайп.Суть в следующем
1 мая катал на морях все отлично,но только трудно физически. После э
того при опреснении на шланге увидел что из под прокладки головы сечет струйку воды( гермет подвел при зборке).Отвез мастеру-он все снял и сделал по новой.Мастер грамотный(он мне делал лодку)Лодка простояла около 3 недель( холода) и вчера я ее спустил на плоскую воду-хотел померять мак4сималку и провкерить новую плиту водомета.
Мот завелся все в порядке- старт как всегда огого и тут через дето пол минуты-бах и пропадает тяга и начинает двигатель делать ТРРР (эфект строкота) я понимаю что идет жуткий перелив.
закрываю на ходу кран топлива(в целях эксперемента) и в тот момент когда лодка вот вот заглохнет-происходит отличный подрыв-двигатель выходит на свою мошность и сразу глохнет.Так я попробовал несколько раз-всегда одно и тоже.
Когда мот постоит минут 5 и остынет-завожу с пол тыка- старт как ураган и потом опять богатая смесь.При этом тягла нет,расход огромный,бензом воняет.
что проверил
1 свечи-менял несколько комплектов-симптомы одинаковы
2 дренажный клапан бака работает
3 абратку с бака снял в себя потянул с карбов-бензина хлебанул
Что может быть-катал на 1 мая бака 2 все ок,и тут такая оказия?
 Заголовок сообщения: Re: Перелив карбюраторов
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 09:24
Лить может только когда игла открыта постоянно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 09:53
Вот своему мастеру и вези, ноги от той жопы и растут.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:58
естественно отвезу,но это будет в понедельник.А катосить хочется сегодня :o
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 21:01
Тут много мусолили про микуни, особенно в теме у Анатолия.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 23:19
Я уверен что на холостых до 3-х. тыс. работает ровно. нет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 00:06
Дмитрий, прислушался к Анатолию и будешь спасен
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 06:08
Толя я не знаю до каких оборотов,но на холостых работает вроде ничего.Но при резком газе его заливает -нет звонкого звука трубы.Гидрик уже у мастера-мои предположения подтвердились-жуткий перелив.Из-за чего в понедельник будет видно :cry:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 06:09
:drinks: :drinks: :drinks:
Согласен,кстати Анатолий знает человека который мне лодку делает лично
