Текущее время: 23 июн 2026, 07:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Вкладыши Ямаха FX 1100.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:18
Техника: Yamaha fx 140
На SBT (цвет не определён) на остальных шейка зазор тоже 0.06~0.058.По микрометру 1.5-0.004~-0.008.
Последний раз редактировалось Sam-Sam 03 фев 2020, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:21
Масляный зазор на фх 140 от 0.02 до 0.06. Извиняюсь неправильно написал. У меня зазор 0.06
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:49
нашел на буржуйском форуме:
23-408-40Y = -.0010
23-408-40Z = -.0005
23-408-40 = standard
23-408-40B = +.0005
23-408-40C = +.0010
The tech told me that the average measurements were as follows on the OEM color coded ones thinnest to thickest (SBT tech measurements...not exact spec necessarily):
0.0588 green:
0.0591 blue
0.0592 black (middle of the road so this one should be the equivalent measure on the SBT "Standard" size or part number 23-408-40)
0.0593 brown
0.0594 red
From this info, I'm calling for the following equivelant on SBT to OEM swapping:
23-408-40Y = Green
23-408-40Z = Blue
23-408-40 = Black
23-408-40B = Brown
23-408-40C = Red
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 05:51
Техника: Yamaha 1100 HO 2008
А на каких пробегах вы капиталите двигатели?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 07:57
У меня 700 с чем-то был.Можно было бы и не капиталить,но я менял блок на новый,трещина появилась в районе шпильки с уходом во внутрь,хер заваришь.Блок менял на новый по стандарту и заодно менял вкладыши коренные и шатуные,поршневые кольца,гайки+болты шатунов (эти детали одноразовые) ,цепь успокоители,на головке сальники клапанов,протирка клапанов,регулировка зазоров.Если бы не замена блока,то еще бы ездил.Механик говорит, что износ в движке был,но не критичный.
