Текущее время: 22 июн 2026, 03:09
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 14:51
Техника: Sea Doo RXP 155
Всем здрасти. Гидр зовут Ямаха tz 700.Проблема такова,что заводится с пол пинка. На холостых работает ровно без перебоев,но нажимаеш на газ и двигатель не развивает обороты как буд то срабатывает отсечка и не важно как жать на газ до упора или чуть чуть. Карбёр вскрывал ни чего подозрительного не обнаружено в виде воды и грязи. Может у кого было такое?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 17:52
пробуй с подсосом, после чего появилась проблема?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 07:53
Фильтр топливный стоит?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 08:32
После долгих мучений и километр выпитого пива причина найдена. Вышел из строя датчик температуры. Если долго мучеться что нибудь получится.Всем кто не прошёл мимо большое спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 16:41
Откуда там датчик температуры?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:05
Скорее перегрева мотора, аварийный.
Из-за него работает как-будто на одном цилиндре и обороты не выше 3000
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 02:37
Он самый. Не знал как он правильно называется. А чем его можно заменить? кроме оригинала.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:24
На некоторых ямахах его нет,попробуй его вообще отключить.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 06:52
Без него работает прекрасно. Так и поступил.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 07:01
а ларчик ,просто открывается...))
