Текущее время: 23 июн 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Не сосет топливо с бака
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 00:49
Доброго времени суток.
Такая ситуация: в прошлом году гидроцикл на ходу глох, разобрали карбы - мембраны в ужасном состоянии. Заказал новые, заменил и заодно слил старый бензин с бензобака. Залил пол бака и теперь у меня гидроцикл не засасывает топливо с бензобака, вообще не тянет и не могу понять в чем причина. Посадил новый аккумулятор - безтолку, топливо с бака даже до фильтра не доходит. Если я "капну" в карбы топливо с бутылки (в каждый карб по отдельности) и подсоединю шланг не к бензобаку, а напрямую к бутылке то он заводится и далее потребляет топливо с этой бутылки определенными порциями. Но стоит мне подключить к баку - вообще не засасывает. Пальцем пробовал затыкать шланг подачи топлива в карбюраторы - вообще никакого "вакуума". Без "пары капель в карбы" напрямую тоже не засасывает с бутылки, "сосет" только уже в рабочем состоянии. В чем может быть причина? Ремкомплекты на карб новые!
Гидрик: Yamaha xl 1200
 Заголовок сообщения: Re: Не сосет топливо с бака
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 01:41
компрессию проверь попробуй соснуть из бака...
прозрачный шланг метр и сосни....
краник проверь...
вакуумного манометра наверняка нет...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 08:31
краник проверь...
Компрессия по 9 ед.
Краник открытый был и на резерв и на основной канал.
Даже отсоединяли и напрямую карбы к бутылке через шланг подсоединяли, сосет порциями только во время работы. Пока заводим - нивкакую.
Да, вакуумного манометра нету :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:31
краник проверь...
Компрессия по 9 ед.
Может сальники подсасывают и из за этого разрежение не создается нужное , а когда заводится тогда оно возрастает !
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:47
Получив свою Ямаху с Находки именно с такого вся свистопляска и началась, но правда для начала я заменил насос, а сальники уже потом, когда коллективный ум на них указал
