Текущее время: 24 июн 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Как правильно таскать ватружку
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 16:36
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Уважаемые форумчане, я перечитал практически весь форум, бывало попадались отдельные сообщение о таскании ватружки и подобное, но мне кажется надо что бы кто то из вас из тех кто не один десяток раз таскал ватружку и подобное расписал подробно как правильно это надо делать дабы не сделать инвалидами своих друзей.
Есть куча отдельных тем по безопасности и защите на гидроцикле но нет отдельных тем по правильному тасканию ватружек и т.д. и т.п. а я думаю необходима такая тема, так как это же все таки безопасность людей.
У кого есть желание может расписать тут, могу переименовать так как надо, можете создать другую и расписать там, потом просто удалю эту тему дабы не разводить много флуда.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно таскать ватружку
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 16:52
нечего особенного тут нет...
скорость не более 40км.ч (в паспорте к ватрухе обычно оговорена) если скорость значительно больше - мотоциклетные черепахи.
плавающий фал (веревка) чтоб на вал не намотать.
ну и фал длинной 7-10 и более метров. (если короче, легкий гидрик можно нен удержать.
не приближаться к камышам, берегу, препятствиям.
радиус поворота с ватрухой может значительно привысить длянну фала! это учитывать при прохождении возле препятствий.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 02:23
А на гидрике реально на вал намотать ? я думал что вал не всасывает воду а наоборот выталкивает за счет чего гидр и едет, а как при таком раскладе он намотаться может ?
видимо все таки наматывается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 02:36
Через водозаборную шахту засасывает фал. И остерегайся браконьерских сетей. Тоже неплохо засасывает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 02:51
причем если хорошо намотать - вал гнет, а если покаться еще на кривом валу - разобьет водомет (полностью) и шлицы на движке...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 02:59
тут же возникла мысль ( может и бредовая) а никто не думал приколхозить на водозаборную шахту какую нибудь сетку или она (шахта) в движении ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 03:09
Техника: sea-doo
И не только засасывает,но и клинит вал намертво.Иногда приходится сильно попотеть пока вытащишь его оттуда.Однажды у знакомого даже шестерни редуктора порвало.Если фал распущен,назад не здавай,засосет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 03:20
Persik писал(а):
может и бредовая
кавитация - непойдет!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 10:59
Где то правила у меня есть-найду-выложу.
