Koskos
Техника: BRP gti 130
Друзья, всем привет, я новенький, тапками не закидывайте)) Итак, сейчас занимаюсь установкой в gti 130 ваз Турбо мотора, расчётной мощностью 220 сил, может у кого был подобный опыт? Как ведёт себя атмо ваз мотор в гидрике мне примерно ясно, а вот как поведёт турбо-интересно..
Юрий Селиванов
Под 220 сил нужно будет менять импеллер с корпусом(от rxt, rxp 215).Какие об/мин будут у турбо таз мотора, как будет охлаждаться турбина или выносная?
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Херово ведёт. Ведро получается тяжёлое. Мотор нагруженный сильно и карты отдельно катать на него надо будет. Примерно как на третей передачи в гору нагрузка. Оборотов не хватает, будет проблема в максималке. Путь ты выбрал тернистый и не очень благодарный
Koskos
Юрий Селиванов писал(а): Под 220 сил нужно будет менять импеллер с корпусом(от rxt, rxp 215).Какие об/мин будут у турбо таз мотора, как будет охлаждаться турбина или выносная? Система охлаждения двух контурная, в моторе антифриз, соответственно охлаждение турбины тоже, антифриз будет охлаждаться через родной холодильник, Интеркуллер и масло радиатор, охлаждение забортной водой от водомёта, система смазки-сухой картер-кастом.крутится будет 7500-8000 . Сейчас стоит 155 водомёт. А почему нельзя будет просто заменить импеллер без корпуса?
Koskos
BegemotTM писал(а): Херово ведёт. Ведро получается тяжёлое. Мотор нагруженный сильно и карты отдельно катать на него надо будет. Примерно как на третей передачи в гору нагрузка. Оборотов не хватает, будет проблема в максималке. Путь ты выбрал тернистый и не очень благодарный Да, конечно настраиваться будем онлайн, интересный будет цирк Скажите, а сколько крутится rxp заводской?
BegemotTM
| Главный старшина |
155 -7400 215 - 8040 Шитый и тюненый от 8400 до 9500 Сможете охладить турбину? Чот сомневаюсь. Там закрытое всё и пластик
BegemotTM
| Главный старшина |
Импеллер можно заменить. Подобрать только нужно. В вашем случае опытным путём
Raider
| Модератор |
Koskos писал(а): крутится будет 7500-8000 . скажите а что за ваз Турбо мотор, расчётной мощностью 220 сил, который способен на постоянку держать 7500-8000 оборотов?
Koskos
BegemotTM писал(а): 155 -7400 215 - 8040 Шитый и тюненый от 8400 до 9500 Сможете охладить турбину? Чот сомневаюсь. Там закрытое всё и пластик Коллектор двухконтурный будет, в рубашке будет проходить вода до самой турбины, далее сразу будет поступать в выхлоп после турбины-Даунпайп, на самой турбине будет термо чехол, есть такие, хорошо изолируют..
Koskos
Raider писал(а): Koskos писал(а): крутится будет 7500-8000 . скажите а что за ваз Турбо мотор, расчётной мощностью 220 сил, который способен на постоянку держать 7500-8000 оборотов? Даже на штатных валах он способен выдавать 8000 оборотов, мощности возьмётся от турбины естественно, давление будет в районе 1-1.2 бара турбина гаррет 28/60 на подшипнике с керамическим валом, по Турбо карте способна выдавать до 350сил в пике Сам мотор будет на кованной поршневой с маслофорсунками и стальном Н-образном шатуне форсунки 500 кубиков ну И так далее
Koskos
Raider писал(а): Koskos писал(а): крутится будет 7500-8000 . скажите а что за ваз Турбо мотор, расчётной мощностью 220 сил, который способен на постоянку держать 7500-8000 оборотов? Вот на счёт сколько он сможет работать на предельных оборотах, вопрос интересный, будем посмотреть. Импеллер главное потом грамотно подобрать))
Юрий Селиванов
Koskos писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Под 220 сил нужно будет менять импеллер с корпусом(от rxt, rxp 215).Какие об/мин будут у турбо таз мотора, как будет охлаждаться турбина или выносная? Система охлаждения двух контурная, в моторе антифриз, соответственно охлаждение турбины тоже, антифриз будет охлаждаться через родной холодильник, Интеркуллер и масло радиатор, охлаждение забортной водой от водомёта, система смазки-сухой картер-кастом.крутится будет 7500-8000 . Сейчас стоит 155 водомёт. А почему нельзя будет просто заменить импеллер без корпуса? Потому что на 155 сил импеллер 155мм,на 215 и выше 159мм.
Koskos
Юрий Селиванов писал(а): Koskos писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Под 220 сил нужно будет менять импеллер с корпусом(от rxt, rxp 215).Какие об/мин будут у турбо таз мотора, как будет охлаждаться турбина или выносная? Система охлаждения двух контурная, в моторе антифриз, соответственно охлаждение турбины тоже, антифриз будет охлаждаться через родной холодильник, Интеркуллер и масло радиатор, охлаждение забортной водой от водомёта, система смазки-сухой картер-кастом.крутится будет 7500-8000 . Сейчас стоит 155 водомёт. А почему нельзя будет просто заменить импеллер без корпуса? Потому что на 155 сил импеллер 155мм,на 215 и выше 159мм. Благодарю, учту этот момент
BegemotTM
| Главный старшина |
Ты как зверя соберёшь, расскажи чо выйдет в итоге
Anatoliy11
