Текущее время: 17 июн 2026, 07:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:42
Техника: катер SEA DOO
народ помогите купил катер сеа доо ли прикатил на Байконур спустил на воду начинаю трогаться еле еле скорость набирает до 20-28 км и все дальше газу начинает дергаться катер и больше 28 км не едет что может быть свечи в порядке и газулька сам рычаг начинает срабатывать только на середине так и должно быть? почему водомет не развивает скорость хотябы 70 км на спидометре 115
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:00
Заполни профиль
Обороты какие раскручивает?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 08:25
катер Sea Doo Sportster LE DI 2006 года обьем 1 литр двигло когда на воду спускаю начинаю трогаться больше 25 км не едетобороты 3000-4000 тысячи если до конца рычаг давлю около 5-6000 тысяч катер двигатель дергает а скорость 25км ну было один раз35 км и все двежок ревет а не тянет думаю старый хозяин у кого покупал обманул но дело в том что между нашими городами 3000 км он мне спокойно сказал что у него было все в порядке и что на 6000 тысячах оборотах он у него 90 км летал спокойно че делать не знаю мастереов у нас даже близко нет да и катеров тоже на всю область у меня у одного и тот не плавает
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 16:25
смотреть водомёт-состояне кольца,винта,зазор между ними. может вообще решётка забита
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 17:18
Техника: Yamaha Wave Blaster
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Yamaha XL 700 Бегемот
+100 была очень похожая ситуация на таком же катере - решилась переборкой водомета.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:36
решетка эт та которая снизу забор воды там еще после решотки чуть по дальше вентилятор стоит там нормально или есть еще решетка гдето ? а зазор между чем и чем смотреть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:42
и состояние кольца эт как что за кольцо где стоит? заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:25
Техника: Bombardier XP LTD
avtoreal писал(а):
вентилятор стоит
Слух режет, назывется ваш вентилятор "Импиллер" вот там и надо мерить зазор, от стенки, до лопасти.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:03
На 6000 оборотах, даже 4тес 75 не летает :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:20
http://primorec.su/wp-content/uploads/2 ... 06-008.jpg
сергей на данном фото мой движок полностью да и катер один в один как у меня
http://primorec.su/wp-content/uploads/2 ... 06-045.jpg
http://primorec.su/wp-content/uploads/2 ... 06-015.jpg
http://primorec.su/wp-content/uploads/2 ... 06-010.jpg
http://primorec.su/wp-content/uploads/2 ... 06-040.jpg
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:37
Ну значит у вас движек Rotax 951 di. 2т, честно говоря по ходу и с годом катера у вас промашка вышла, чет мне кажется что в 2006г уже ставились 4 tec. ну да ладно, это совсем другой вопрос, у di может мудрить бензонасос но пока лезть в него рано, отпишите что у вас с вадометом и сколько оборотов на суше без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:43
бензонасос хозяин переделал поставив другой походу от мерса а все внутренности старые я так понимаю остались в бензобаке а навесной прикрепил сбоку и через него сразу завел монометр после монометра в инжектор давления вроде давит 6 атмосфер там шкала на монометре до 0.9 давит 0.6
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 11:16
По давлению знает Женя (доктор орт) из Донецка, попробуй в личку к нему постучаться!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:14
народ где можно купить Бензонасос родной на мой катер!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:37
Ну что разобрались в чем причина?
