http://gidrik.ru/
BRP Sea-doo sportster 215 2006, аварийный режим
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=19&t=14126
Страница 1 из 2
Автор:  Igrik_XXL [ 06 июл 2022, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  BRP Sea-doo sportster 215 2006, аварийный режим
Здравствуйте. Лодка BRP sea-doo sportster 215 2006. Местный знаток дописывал ключ и что-то начудил с настройками компа, то ли прошил не так и обратно не смог вернуть. Ключ прописал, но через 20 сек после запуска загорается чек, и включается аварийный режим, на воде больше 6000 оборотов не едет. Ошибок в компе нет.
Свечи в норме, топливный насос тоже, фишки все проверили и предохи за одно. Можете дать совет, что делать? Возможно нужно прошить комп, не знаю только всех тонкостей, ключи сотрутся при этом?
Автор:  Raider [ 06 июл 2022, 08:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: BRP Sea-doo sportster 215 2006, аварийный режим
простите..просто набор слов :( при чем тут вообще программист-если включается аварийный режим? какой аварийный режим? перегрев..давление масла?
Автор:  Igrik_XXL [ 06 июл 2022, 08:38 ]
прошу прощения, не силён в терминологии.
После манипуляций Brp-шным сканером, а именно был прописан второй ключ, мастер еще менял какие-то настройки (он толком не может сказать, что именно делал), но теперь лодка выдаёт ошибку чек енджин. После старта через 20 секунд работы загорается лампа на панели и не набирает обороты свыше 6000 (я так понимаю это и есть аварийный режим), при этом, делаем диагностику сканером, ошибок нет ни в прошлых, ни в актуальных.
Автор:  Павел Геленджик [ 06 июл 2022, 09:57 ]
6000 аварийный режим? Может турбинка легла?
Автор:  Igrik_XXL [ 06 июл 2022, 10:14 ]
до турбины добирались, на ощупь всё норм, никаких ошмётков нет, люфта тоже, с трудом, но рукой проворачивается. 6000 оборотов двига держит хорошо, начинаешь прибавлять газу, начинает отсечка срабатывать, появляются рывки, возвращаешь газ в 6000, работает ровно.
Автор:  Raider [ 06 июл 2022, 22:54 ]
какая лампа? масленка или двигатель?
правильно. вы глушите-ошибка стирается...надо кататься со сканером и выявлять ошибку.
Автор:  Igrik_XXL [ 07 июл 2022, 03:14 ]
Юрий, спасибо за небезразличие к моей проблеме. Лампа двигатель загорается. Гоняли водник на сухую (на берегу) со сканером, сканер ошибку не видит. Не понимаем в чём дело. Кто-то говорит, что скорее всего ошибка прилетает из второго блока (бсм), который не диагностируется. Его смотрели, визуально всё в порядке, сухой, фишки чистые, предохи все целые. Повторюсь, всё началось после прописки ключей и каких-то манипуляций сканером мастера, до этого чек не горел.
Автор:  Raider [ 07 июл 2022, 20:18 ]
мотор не перебирали?
Автор:  Igrik_XXL [ 08 июл 2022, 02:54 ]
Вчера прошил диусом моторник заводской прошивкой, результата не дало.
1. Ключи записаны как обычные. скрин приложил
2. Вопрос по user-menu - кто-нибудь знает, как на этой модели правильно выставить галочки?
у нас rotax 215 (турбо). Пробовали менять по порядку, толку не дало...может здесь что-то намудрено, знать бы, как выставить по-заводскому... скрин приложил
3. При первичном опросе выскакивает предупреждение, что не вся информация отражается из-за ошибки связи с MPEM. Сам блок на месте, сухой, фишки в норме. Активный тест клапанов и датчиков проходит, не знаю, это сообщение у всех так выходит, нормально это или нет?
Мотор не перебирали. Моточасы 54 - родные. Лодка только пришла из Японии, повторюсь, чек загорелся после прошивки ключей и рыскания по менюшкам местным "спецом".
Готов оплатить помощь в починке.
keys.jpg [ 697.82 КБ | 8545 просмотров ]
start vin.jpg [ 720.75 КБ | 8545 просмотров ]
user.jpg [ 685.79 КБ | 8545 просмотров ]
mpem.jpg [ 623.99 КБ | 8545 просмотров ]
mpem2.jpg [ 71.91 КБ | 8545 просмотров ]
Автор:  BegemotTM [ 08 июл 2022, 12:08 ]
Возможно вы зациклены на ПО, а проблема в другом. Простое совпадение произошло. Проблема не типичная и удалённо предположить сложно
Подкиньте блок другой как вариант
Автор:  Raider [ 08 июл 2022, 14:56 ]
Здесь сиптом похожий датчика детонации. Но ошибка должна о отображаться
Ещё бывает залип редукционный клапан. Но я точно не помню что загорается масленка или чекэнж
Автор:  Raider [ 08 июл 2022, 23:16 ]
вообще должна стоять галка на Bid 6. поэтому и чекэнж нивидим ;)
Автор:  Igrik_XXL [ 09 июл 2022, 03:39 ]
bid 6 byte1?
Автор:  Igrik_XXL [ 09 июл 2022, 03:41 ]
датчик детонации еде нащупал, снять без демонтажа коллектора точно никак. Сопротивление не знаете какоё на нём должно быть?
А редукционный клапан - этот тот, что по топливу? В райне насоса? Давление манометром замеряли - в норме
https://www.phpbb.com/
