Текущее время: 30 май 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Тянет гидрик влево ? Хелп Ми !
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 11:29
Привет всем! нужна помощь - спустил вчера новый р х т 215 на воду - пробелма в том , что когда руль стоит прямо - он едет влево, соответсвенно чтобы ехать по прямой , приходится держать руль вправо и еще из за этого направо очень большой поворот получается, так как я понимаю -водомет не до конца поворачивается ! :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 11:44
Техника: Yamaha GP 1300 R
в мануале Ямахи написано, что в случае такой проблемы нужно проверить угол отклонения сопла водомета
"поверните руль вправо и влево до упора и убедитесь в том что разность расстояний, между подвижной частью сопла водомета и самим сопло не должно превышать 5 см" (с)
Ну эт на Ямахе, покрути руль и посмотри как ходит сопло, если в одну сторону больше, в другую меньше - подтяни, если нет то думаю к диллеру.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 12:08
я согласен - подтяни - а что где крутить то - где сопло у водомета ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 09:59
Техника: SJ-800
Илья";p="7779 писал(а):
... где сопло у водомета ?
Прошу Меня не пинать, при всём уважении : "Ни чего НЕ ТРОГАЙ !!!"
Тебе ТОЛЬКО к дилеру!!! :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 10:41
Ты вообще с техникой дружишь или далек от нее?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 13:21
Да там не вопрос типа где сопло у водомета ! а я спрашиваю - где крутить где сопло или сам руль чуть повернуть ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 17:16
Я регулировал на тяге у самого сопла! Там проще простого!!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 18:59
Открою по секрету на 215 трос у руля если мне мой созг не изменяет - не ругулируеться а тупо прикручиваеться к тягу руля.
Регулировать у сопла водомета, на концевике троса. Больше ругулировочных мест там нет. Также советую посмотреть всвозную водомет на пред мет застревания в водомете какашек, изза них возможны отклонения струи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 19:47
Илья, ответь на вопрос: аппарат у тебя новый? Покупал у дилера? Или брал "серый" привезённый с америки?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 01:10
Где сопло, там пробуй. Регулируй там.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 17:02
на рулевой тяге тоже есть регулировка. но она не более 2 мм... сегодня пощупал... и залезть туда пипец....
