http://gidrik.ru/
Сгорел ЭБУ GSX 800
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=7383
Страница 1 из 2
Автор:  DIMA348 [ 03 авг 2014, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Сгорел ЭБУ GSX 800
Всем привет! Расскажу в кратце что случило ( гидр sea doo gsx 800). На прошлых выходных покатался все было просто класс вчера прихожу в гараж а он не реагирут вообще не на что ни звуков ни дисплей вообще никак и запах гарелых плат, это был VTS там аж дырка в этом герметике , я отключил втс проверил предохранители они все целые один немного подплавленный. После замены предохранителей не чего не изменилось !
Расковырял блок ,а что дальше делать незнаю . Прошу помощи!
http://s018.radikal.ru/i519/1408/39/b3ae69a2aa6d.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1408/45/e93d8d8e36f6.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1408/7c/14339ced376c.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1408/f6/0e888235befd.jpg
Автор:  grigoryan [ 03 авг 2014, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорел ЭБУ GSX 800
viewtopic.php?f=46&t=5841
Автор:  DIMA348 [ 03 авг 2014, 18:26 ]
grigoryan писал(а):
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=5841
VTS сгорел и потянул за собой комп ,а сам vts меня пока не интересует !
Гидр стоит сезон идет! :cry: :cry:
Он вообще никаких признаков жизни не показывает! Расковырял ,а дальше что смотреть не знаю визуально горелого не чего нет.
Автор:  koks [ 04 авг 2014, 09:09 ]
А на сам блок +12 приходит ?, в коробке чёрной там где катушка зажигания и реле стартера должен быть один или два предохранителя посмотри они целые?
Автор:  koks [ 04 авг 2014, 09:25 ]
Возьми котрольку (лампа на 12 в) и мерий здесь!
эбу.jpg [ 341.5 КБ | 12520 просмотров ]
Автор:  DIMA348 [ 04 авг 2014, 19:54 ]
[quote="koks"]Возьми котрольку (лампа на 12 в) и мерий здесь![/quote
Стал включаться, реагировать на ключ, крутить стартером, но нет искры!
Автор:  koks [ 04 авг 2014, 20:14 ]
Странно проблема с цепью питания , то что отвечает за искру не должно задеть, посмотри может что повредил когда блок ковырял?
Автор:  DIMA348 [ 04 авг 2014, 21:50 ]
В общем стыдно признаться, но это факт! Походу изначально сгорел просто предохранитель в нутри где катушка ,а я этого не знал и расковырял блок и повредил несколько элементов . Сейчас вроде их заменил ,а искры нет! Завтра сделаю фото и подробнее опишу что делал и что менял! Так обидно ,что и за своей спешки создал себе такую проблему ,а лето уходит!!! :sorry:
Автор:  DIMA348 [ 06 авг 2014, 20:59 ]
В общем ситуация сейчас такая , нажимаешь старт потом ставишь ключ и он включается крутит ,но нет искры , а раньше просто ставишь и он сразу реагирует! Отчистил еще сильней от компаунда.
Вложение:
DSC_0354.JPG [ 10.78 МБ | 12478 просмотров ]
Ходил в радиомастерскую ,мягко послали, :sorry:
Автор:  koks [ 08 авг 2014, 08:34 ]
Получилось как я и предполагал, какие элементы снёс?ЭБУ без SMD элементов значит много не должен повредить. В мастерской делать не чего надо именно к частнику,найди по газете услуги или на сайте местном , можно попробовать обратиться на СТО нормальное где иномарки чинят именно электронику ,они или сами чинят блоки(в иномарках их хватает) или есть человек который этим занимается.
Автор:  DIMA348 [ 09 авг 2014, 08:13 ]
Отдал в мастерскую которая занимается ремонтом блоков управления. Правда сказали до двух недель будут делать http://telemaster54.ru
Автор:  koks [ 10 авг 2014, 12:54 ]
Когда тебе его починят не вздумай замазывать его герметиком который пахнет уксусом он электропроводный, да и про другие герметики почитай что бы не проводили электричество! был случай я починил блок отдал его владельцу он его белым(отечественным) герметиком залил и всё процессор сдох.
Автор:  DIMA348 [ 12 авг 2014, 07:51 ]
Главное чтобы починили! Заливать буду компаундом нашел где платы изготавливают спросил сказали зальют без проблем! Как сделают покажу и постараюсь узнать в чем было дело, может другим пригодиться.
Автор:  DIMA348 [ 21 авг 2014, 11:15 ]
Сезон в про.....бе !! :cry: Электронщики отдали и даже не смотрели спустя две недели козлы!! Мол в компаунде не ремонтируем хотя там уже все дорожки видно ,а когда отдавал мне про это ни слова не сказали!
Сейчас перепаяю визуально испорченные детали ,потом отпишусь .
Автор:  DIMA348 [ 22 авг 2014, 20:03 ]
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: УРАААААА! !!!!!
Решил сам поковырять с мультиметром проверял все подряд на режиме проверки диодов, транзисторы проверял как диод в две стороны в итоге нашел транзистор не дающий признаков жизни с названием 2n4403 его найти не получилось поставил bc 327 и о чудо гидр заработал как раньше!! :D :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
герметизировать думаю лаком в несколько слоев. Как думаете?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
