Текущее время: 31 май 2026, 00:23
Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
 Заголовок сообщения: Kawasaki STS900
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 09:38
Здравствуйте, есть проблема. В том сезоне задрало первый цилиндр от перегрева. Перегрев устранил, мотор капиталил. Опкатал на суше (охлаждение подвел), спустил на воду, вроде все нормально, но чувствую тяги мало и подергивание на скорости. Нашел, что 2я свеча не работает, заменил. Тяга появилась, но подергивания не прошли. День ездил, провалы то меньше, то больше. Иногда вообще нет. И вдруг в один момент заглох.И Все, заводится и глохнет. Кавырял все, искра есть, компрессия есть, бензин тоже. Все тоже самое. Немного смутила искра. Карбы снял, но не разбирал.Смотрел лепестки. Поставил обратно и вдруг мотор заработал, но только на холостом. Только добавляешь газ, хочет заглохнуть. Тахометр неодыкватно ведет. Холостые показывает, а когда газишь прыгает вниз. И вот вопрос, в карбы лезть или коммутатор умер? Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 09:46
похоже на электрику...
а там подсос есть? если попробовать с подсосом?
там скорее всего CDI ЗАЖИГАНИЕ, у него искра другая чем у транзисторного в авто... (кажется что слабее)
может датчик зажигания болтается или проблемма в проводах от этого датчика. было очень похоже (правда совсем на другом моторе)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 10:22
Подсос есть. Все тоже самое. Да зажигание CDI.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:43
проверить датчик зажигания (датчик коленвала) и его проводку\разъемы. хорошо ли прикручен, зазор, не болтается ли маховик часом?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:32
Под маховиком все ок. может датчик перегрева, но когда у меня случался перегрев, гидр ехал не развивая обороты.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 18:56
вряд-ли... тк.
похоже или на датчик или на модуль...
а посмотри, не налипла ли на датчик металлическкая стружка, тоже может быть...
и еще
похоже всетаки на зажигание...
зы ну попробуй датчик перегрева отключить или закоротить, посмотри как себя поведет... лампочка перегрева есть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 15:31
Датчик чистый, попробую датчик перегрева исключить. отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki STS900
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 18:01
Поменял CDI. Все ок.
