http://gidrik.ru/
Сломаная решетка вопрос???
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=4147
Страница 1 из 3
Автор:  Ник [ 18 авг 2012, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Сломаная решетка вопрос???
Сначала перестал набирать 8000rpm. только 6950-7000rpm и при таких оборотах пищит и горит HI-TEMP...подцепили к компу показал что не работает датчик на впускном коллекторе, поменял - проблема не решилась. Но едешь 5000-5500rpm ысе ОК. снял трим систему почистил сетку на заборной пробке, вытаскивал из воды и заводил из глушака вода вылетает со свистом...только правда к шлангу не подцеплял...Вопрос вот в чем::: у меня сломана водозаборная решетка (фото прилагаются) может ли быть между этим связь что греется и не хватает воды из-за решетки...помогите добрым советом кто может, мож кто сталкивался?!?!?!?!?!
DSC_0011.JPG [ 1.34 МБ | 7829 просмотров ]
Автор:  Ник [ 18 авг 2012, 18:44 ]
Вот еще фото
DSC_0012.JPG [ 1.43 МБ | 7825 просмотров ]
Автор:  fim-92 [ 18 авг 2012, 19:20 ]
все может быть... попробуй вообще без нее...
Автор:  Dio911 [ 18 авг 2012, 20:25 ]
Не технарь, но если так решeтка убита, что там в импелере? Да и покоцы говорят о частых контактах с дном - думаю, прошлое мопеда не было простым!?
Автор:  Ник [ 18 авг 2012, 22:34 ]
Импелер и кольцо новые стоят, а вот решетка нет....да кузовщина не в лучшем виде у меня, но пробоев нет, зато вся начинка практически новая стои, вот жду конца сезона и поеду к другу в малярку на покраску.....:)
Еще у кого нить есть соображения по теме?!?!?!?!
Автор:  AlexRXP [ 18 авг 2012, 22:46 ]
Решетка на не добор оборотов не повлеяет... Что с нагнетателем?
Автор:  Ник [ 18 авг 2012, 22:52 ]
AlexRXP
30 часов назад установлен ремкомплект...да было нормально все и прям не с того ни с сего БУМ и на тыщу упали....и HI-TEMP загорелся на 6500-7000rpm
Автор:  fim-92 [ 19 авг 2012, 06:55 ]
подключали к компу когда на остановленом движке?
можно попробовать на заведеном, погазовать...
бывает вылазиет "динамическая" ошибка.
Автор:  Ник [ 19 авг 2012, 07:51 ]
Да...подключали к остановленному!
Автор:  AlexRXP [ 19 авг 2012, 10:43 ]
Высокую температуру показывает датчик установленный на ватербоксе, может в нем проблема...???
Автор:  fatra3x [ 19 авг 2012, 10:48 ]
Решотку к аргонщикам, тока чтоб сначала попробовали, а не варили сразу, а то мож силумин пыхнет на пол каплей.
Обороты могли упасть изза просевшей компресии, например 1 горшок - 2-3 очка. или все по степенно, типа залегание колец.
Бензонасос также если децл износился может недоливать топлива и вот вам обедненка, т.к. нет датчиков кислолрода количество и правильность смеси не ругулируеться, ну и на выхлопе соотвественно - что попало и как сгорела та и температура.
Если нагнеталка давит все что нужно, компрессия в норме, поглядите на форсы и насос.
При нашем расходе топлива форсы надо мыть хлтябы раз в 50м.ч.
Давление насоса надо мерить на максимальных оборотах на воде! на месте он покажет все в норме и даже с шлангом на максимуме тоже покажет норму, косяк вылезет только в понижении давления в максимальном режиме, если просадка топлива очевидна - насос на замену.
А также не мешало бы отчистить насосные фильтры и выгнать воду и бака....
Автор:  Ник [ 19 авг 2012, 10:55 ]
AlexRXP
Попробую заменить...я тож об этом думал...
Автор:  Ник [ 19 авг 2012, 11:00 ]
fatra3x
Насос новый, фильтра почищены, форсы чистили 30часов назад. А как компрессию помереть???, я видел как меряют но сам не мерил никогда а уж на гидрике тем более, мож как то тут подругому???...и как померить давление на насосе???
Автор:  evv777 [ 19 авг 2012, 11:05 ]
Колян ты ж недавно менял насос давление насоса мерить на подключение топливо провода к рампе ставиться тройник с манометром а компрессию выкручивая по одной свечки на ее место манометр
Автор:  Ник [ 19 авг 2012, 12:09 ]
Ну вот такая батва произошла, Тверь не знаю куда лезть, буду смотреть все :x
https://www.phpbb.com/
