Текущее время: 31 май 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста BRP GTI LE720
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 16:09
Всем доброго времени суток.
Купили гидрик BRP GTI LE720, проблема в том, что он не разгоняется, и как то тупит но порой едет.
Последний раз пробовали покататься, и он после нескольких минут запищал, открыли сидушку, а там дымок и как будто плавится резина на глушителе. Ничего не можем понять в чем проблема весь инет перерыли ответа нет.
Импеллер и вставку поменяли, толку нет
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Заранее большее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста BRP GTI LE720
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 20:26
Если подгорает резина - в выпуск не идет вода, т.е ищите проблему в охлаждении. Писк - пади перегрев.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 20:30
ага, похоже охлождение вообще некуда не идет...
как вариант забиты трубки или неправильно подключены.
скачать сервисманул и парткаталог в помощ (там есть схемы подключения)
да, компрессию измерьте!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 05:05
спасибо.
компрессию мерили по 8,5 очков,
будем тогда смотреть трубки, но с бокового отверстия что ближе к носу, струйка воды бежит.
а почему он может тупить? то есть сначала как бы едет всего25-30 км, потом как бы просрется и разгоняется до 50км, ни чего не можем понять.
Карб разбирали, чистили, хотя он и не был грязным, толку нет, свечи новые, импеллер с вставкой тоже, где еще копать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 06:43
а оборотов движок сколько развивает?
странно...
ладно сервисманул гляну, может чего и скажу...
если забуду в личку напомни...
кста, какого года мотик?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 06:49
fim-92
он 2002 года, тахометра нет, сколько оборотов не известно, когда его купили на нем стояла мачта для лыжника, сейчас он из воды лыжника вытянуть вообще не может.
а сервисмануал по нему где скачать можно?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 06:51
"глобальные объявления" =- "всем новеньким"...
