Текущее время: 31 май 2026, 07:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Купил SEA DOO HX 1995 года
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:37
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Ребята у меня куча вопросов по этой модели, проконсультировать кто-то может меня? Это мой первый гидрик и привезли его с Америки, по этому хозяина не видел и вопросов некому было задавать. В сети про эту модельку мало, что пишут, буду рад если мне про нее расскажут.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:41
Катер - SEA RAY 180
Вопросы:
В какой пропорции нужно добавлять масло в бензин, если вообще нужно?
Как вы считаете поменять мне масла или долить, хотя не знаю, что до меня заливали?
Как защитить клемы аккумулятора?
Где проверять уровни масла?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:45
Очень интересный аппарат! короче и легче XP двигатель 650 куб. но для него вполне достаточно у нас в Москве я их 2 раза всего наблюдал очень редкая модель чистый спорт для эгоистов :) уровень масла проверяется в бачке :) не думаю что америкосы масленный дозатор отключают у них тросы копейки стоят.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 10:29
Катер - SEA RAY 180
Спасибо Владимир.
Кто-то еще скажет про эту модельку?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 10:30
Катер - SEA RAY 180
Вроде у него стоит 720 куб. РОТАКС
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 15:25
Катер - SEA RAY 180
Ребята что можете сказать про эту модель?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 22:13
Буна сярэ, Вячеслав! Сразу порекомендую проверить, заглушен ли масляный насос, если нет, то лучше заглушить и бодяжить масло с бензой. Обычно 1:30 Только масло специальное, для 2-ух тактных гидроциклов, не знаю как в Кишинёве, а в Одессе его полно.
клеммы аккумулятора защищать не надо, просто обмажь их специализированной смазкой,(для клемм) которая продаётся в любом автомагазине. Этого достаточно. И главное, после покатушек, всегда сливай воду и оставляй открытыми все крышки, что влага испарилась, тогда контакты не будут окисливаться.
Если возникают вопросы, ты задавай, тока поконкретней.
Где кататься собираешься, на Гидигиче?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:57
Катер - SEA RAY 180
Bună seară Алексей!
:) Вижу знаком с Молдовой? Кататься планирую на Днестре и на Гидигич тоже наверное выйду.
Гидроцикл для меня это ново, так что если буду задавать примитивные вопросы не ругайтесь на меня :wink:
Масла я нашел у RAVENOL - RAVENOL Outboard (NMMA TC-W3), правда оно идет для подвесных лодочных моторов. Полусинтетическое моторное масло для подвесных лодочных моторов, с пакетом специальных беззольных моющих присадок и растворителем с высокой температурой вспышки. Рекомендуеца к применению во всех двухтактных двигателях с водяным охолождением.
Плотность : 0,869 г/мл
Точка воспламенения : 65
Температура потери текучести С : -28
Щелочное число : 8,8
Зольность : <0,1%
Вязкость при 40/100 С, мм/с2 : -/7,2
Как мне это масло, подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 00:02
Катер - SEA RAY 180
Алексей спасибо за рекомендацию, а с каких сооброжений лучше заглушить масленый насос?
Еще вопрос у меня в системе залито масло (зеленоватого цвета), что мне посоветуете делать слить его и залить новое или слить грамм 100 перемешать с тем которое буду заливать и если не свернется тогда доливать уже новое масло?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 00:03
Катер - SEA RAY 180
И еще один глупый вопрос где расположен масленый насос и как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 19:06
Вячеслав, в Молдавии был, у меня там сестра живёт, возле дома правительства. На Гидигиче был и на Днестре тоже.
Масло, что ты выбрал, подойдёт. Правда у него вязость и плотность немного другая, но в принципе , для твоего двигателя это не критичные параметры. По поводу смешивания, лучше не надо. Докатайся на этом, потом залей новое.
Прочему рекомендуется заглушать насос: от курка газа идёт два тросика, один на дроссельную заслонку, второй открывает подачу масла. Очень часто бывает, что масляный тросик обрывается и подача масла прикращается, а дальше ты сам знаешь. Кстати это бывает очень часто и в самый неподходящий момент. К тому же дозированеи масла происходит очень неравномерно и не соблюдаются точные пропорции, поэтому, если хочешь, чтоб движек работал долше, лучше отключай насос и бодяжь. Где конкретно находится твой насос сказать не могу, посмотри в мануале здесь: http://www.shopsbt.com/guides.htm или здесь: http://216.37.204.203/Seadoo_OEM/Seadoo_PWC.asp
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 21:13
Катер - SEA RAY 180
Спасибо Алексей, на выходных займусь этим вопросом, если чего то еще потревожу ... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 22:08
Если мотор 720 то насос находится прямо под карбюратором. И при глушении насоса надо оставлять масло в бачке т.к. Смазка шестерен вала роторного клапана осуществляется именно из этого бачка.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 19:20
Катер - SEA RAY 180
А как вообще проверить масляный насос работает или нет?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 19:23
Катер - SEA RAY 180
Да мотор 720.
