http://gidrik.ru/
Ремкомплект нагнетателя РХТ 2008 г. менять или нет ?
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3958
Страница 1 из 1
Автор:  Андрей1980 [ 27 июл 2012, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Ремкомплект нагнетателя РХТ 2008 г. менять или нет ?
Вроде бы изучил все форумы, но не могу определиться менять или нет ремкомплект нагнетателя сейчас? Я второй владелец гидроцикла, при покупке возил на диагностику - сказали что все ок. Был пробег 30м.ч., сейчас 57. Все работает как часы. Понятно, что от греха лучше поменять ( т.к. не первый владелец). Но стоит ли это делать до 100 м.ч.? Я думаю, что намотаю их только к следующему году, а сейчас жаль денег выкидывать( но и попасть на ремонт не хочется). Коллеги, какие ваши мнения ?
Автор:  Raider [ 27 июл 2012, 14:03 ]
Снимите трубу с выпуска нагнетателя-пальцами проверьте биение колеса нагнетателя.
Автор:  Андрей1980 [ 30 июл 2012, 10:58 ]
Мда... знать бы еще где находится нагнетатель, и что там проверять. Конечно в технике я не совсем лузер, но тут я пас. Могу масло проверить и наличие воды под седеньем)))).
В выходные обратил внимание на низкий уровень масла.
Думаю отвезти к офицалу, что бы долили и заодно проверили нагнетатель.
Автор:  Андрей1980 [ 31 июл 2012, 14:45 ]
К офицалу поленился вести прицеп. Купил масло на долив, оригинальное. Смутило, что продали синтетику ( где то на форумах читал, что в движок льется только минералка).
Т.к. к офицалам отношусь настороженно, подскажите такое масло можно доливать ?
IMG_1278.JPG [ 2.63 МБ | 5151 просмотр ]
IMG_1279.JPG [ 3.52 МБ | 5153 просмотра ]
Автор:  fim-92 [ 31 июл 2012, 15:01 ]
это пулу синтетика.
а если была залита минералка? лично я бы не смешивал (да и на этикетке нет прямого ответа, что совместима с минералкой)
Автор:  andrey1975 [ 04 авг 2012, 15:41 ]
Правильное масло тебе продали - не переживай.
Это оригинальная полусинтетика - идет на всех четырехтактниках с завода.
Автор:  Андрей1980 [ 06 авг 2012, 10:03 ]
Спасибо, успокоили. Добавил - теперь уровень в норме.
https://www.phpbb.com/
