Текущее время: 31 май 2026, 04:16
Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 16:44
Такая проблема
аппарат не развивает максимальных оборотов
замер компрессии 11 в обоих цилинрах
замер давления в рейке при включении зажигания около 6
при разгазовке от 3.8 до 4
топливо свежее
что делал:
заменил топливный насос (по номеру подходит от нексии опеля один в один)
почистил сеточки в баке
замена ничего не дала
подумал регулятор давления с фильтром
взял насос подключил напрямую без него такая же фигня
откручиваю свечки сыроватые
почищены форсы ультразвуком
отрегулирован масяный насос по меткам (описано в мануале)
сегодня поставил на воду нефига
сам себя не вывозит.
газ полный а как будто на холостых и дым синий
СПЕЦЫ ПОМОГАЙТЕ УЖЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:17
интересно, синий дым... на масляный дым похоже...
не многова-то ли?
grigoryan говорит, что хорошо знает эти моторы, попробуй к нему в личку.
когда проблемму решиш, потом сдесь опиши решение.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:43
Скуяли где я говорил,что rfi знаю?Я эту RFI систему в руках не держал,так что предпалагать даже не буду.Давай уж лучше ты,советами помоги парню.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:17
помоему давление 6 - это перебор. надо скачать сервисманул, сдесь, в разделе "запчасти" и посмотреть сколько давление должно быть... (для начала)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:21
то что показывает 6 это на незаведёном двигателе
когда ключ вставляю насос подкачивает
а как стартует то приразгазовке до 3.8 падает
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:32
все-же ябы рекомендовал сверится с манулом. (регулятор не должен так забрасывать) имхо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:45
по мануалу рабочее давление 56-60PSI
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:22
это 3.8-4.2
а измеряется на холостых? или на каких оборотах?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:06
fim-92";p="38339 писал(а):
это 3.8-4.2
про это я в курсе
в мануале просто написано а на оборотах или нет не указано
но у меня такое давление показывало когда газ давал
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:06
значит 95 % что на холостых.
это на сухую? на воде его топливом заливает в начале разгона и дальше недает раскрутится. на полном газе регулятор уже, видимо, практически неработает, его основная задача - холостые, переходные режимы.
от автомобиля не от какого неподойдет? (на подкидку)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:05
fim-92
мы можем пообщаться через скайп?
если да киньте номер в личку
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:13
ipkin
смотри личку.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:30
кстати, профиль то незаполнен, местоположение непонятно...
вобще хорошо было бы к компу его подключить, да ошибочки глянуть... может датчик какой...
только одно но, не у всех офицалов есть тех. возможность просканировать 2Т. :(
зы у наших форумчан есть сканеры.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:45
вобщем на пятницу договорился с диагностом
постараюсь снять скрины и выложить здесь мож по скринам кто что подскажет
если ничего диагноза не выявит буду вытаскивать мотор и смотреть сальники
сегодня ещё раз померию компрессию и давление в рейке
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:50
Техника: Всяко
а мотор хорошо дышит?
может воздушная коробка забита или впускной патрубок расслоился и перекрывает быхало
