Текущее время: 31 май 2026, 05:44
Всего 27 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 27 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: нужен совет спецов по kawasaki jet ski 1100
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 22:04
здравствуйте буду очень признателен кто по может!!пропала искра!! как проверить генератор ???в фишке под пять проводов какие провода цветом мерить??? точно знать что купить коммутатор или гену
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 07:23
а сколько цилиндров?
там 3 провода одного цвета и 2 провода другого цвета, так?
если так то 3 провода это генератор, а 2 это датчик зажигания. прозвонить на обрыв и на замыкание на корпус. (для начала)
 Заголовок сообщения: v uv
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:39
три цилиндра!пять проводов цвет
красный жолтый зеленый фиолетовый и ещё какой то!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:51
я мерил так, кручу стартером .а ток дает только один провод все другие молчат!два провода отпадают это датчик п.к. или мне снять гениратор и посмотреть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:54
http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/kaw ... 8263#g8272
оно? 59221A - это походу фишка датчика зажигания. скорее всего индуктивный ( 2 провода в разъем заходит) должно звонится между собой с некоторым сопротивлением, на землю звонится недолжно...
или у тебя подругому? если подругому, найди свой ген - подумаем.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:57
а как мерилось? относительно массы? так быть недолжно.
если нет искры, скорее всего датчик зажигания или комутатор или неприходит разрешающий сигнал на зажигание (например с чеки или с имобилайзера), генератор обычно непричем...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 10:22
с кнопкой все нормуль!у меня с гены одна фишка на пять проводов которая подключается к коммутатору!тупо завелся и умер вот и думаю что теперь покупать коммутатор или что!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 10:27
обычно как в мотоцикле комут умерает наглухо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:31
так быть недолжно. (как измерялось????)
найди свою модель по приведенной мной ссылке, там много разных вариантов... тогда можно будет поконкретней что-то сказать...
зы сервисманул есть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:42
мануала нету!я сейчас просто с мобильника!не могу посмотреть!мерилось прибор поставил на V20 показывал один провод 0.20 короче прыгало то больше то меньше один провод с прибора на Массу к двиге другой к фишке с гены!как то так! одним словом паравоз!в электрике я не бум бум!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:54
вобщем делай так - ставиш прибор на сопротивление 200к.
один щуп на массу (только обеспеч хороший контакт!) второй во все фишки. звонится недолжно (сопротивление бесконечность) это ты провериш пробой на массу.
потом переключаеш предел сопротивления на омы (самый маленький предел.) и прозваниваеш все контакты между собой. 3 должны звониться и 2. причем которые 2 должны показывать сопротивление большее чем те которых 3. это ты проверяеш на разрыв.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:07
все понял!сразу отпишусь!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 14:15
привет я тут по ближе посмотрел на гену этот генератор!!!что на ссылке!сейчас пойду прозванивать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 14:59
200к
фишка на регулятор три провода черный ноль,два коричневых,молчат!
с генератора фишка.
син-молчит.
крас-молчит.
фиол-молчит.
зелен-молчит.
жолтый-ноль.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 15:04
как на омы включить?
