http://gidrik.ru/
Подскажите как убавить обороты двигателя на YMAHA GP 1200 R
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3283
Страница 1 из 1
Автор:  sanek_964 [ 18 май 2012, 04:26 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите как убавить обороты двигателя на YMAHA GP 1200 R
При заведения газует как убавить обороты двигателя есле можно подробно картинку где что крутить ? ,ele буду очень благодарен вам ..!!!!! :wink:
Автор:  fim-92 [ 18 май 2012, 09:12 ]
всмысле, холостой ход убавить?
Автор:  Артем68 [ 18 май 2012, 11:26 ]
крути винтик
IMG_0927.JPG [ 1.05 МБ | 7037 просмотров ]
Автор:  sanek_964 [ 18 май 2012, 16:01 ]
крутил винтик этот не убавляется почему-то !! :(
Автор:  Артем68 [ 18 май 2012, 16:35 ]
сколько показывает оборотов
может тросик перетянут
Автор:  sanek_964 [ 21 май 2012, 06:02 ]
6 показывает
Автор:  fim-92 [ 21 май 2012, 06:09 ]
sanek_964 писал(а):
6 показывает
на сухую?
помоему около 3 должно быть (на сухую)
Автор:  sanek_964 [ 21 май 2012, 16:15 ]
вот в чём и дело ..
вот в чём и дело ..
Автор:  fatra3x [ 21 май 2012, 18:26 ]
Дросельные заслонки от руки опустите, тросик наверно пережат.
Автор:  sanek_964 [ 22 май 2012, 05:45 ]
нет не пережат проверил есть свободный ход тросика !!!
Автор:  fim-92 [ 22 май 2012, 12:50 ]
значит прокручивается этот болтик... заслонки, визуально, положение меняют, при вращении болтика???
еще вариант - подсос воздуха под карбами...
или большое сопротивление на входе (будет типа подсоса)...
в крайнем случае проблеммы с карбами...
Автор:  fatra3x [ 22 май 2012, 20:59 ]
Тросик может и бегает!
А заслонки ЗАлипли на повышенном газе.
Яж вам сказал от руки опутите заслонки.
Ну и забно потрогайте есть ли реакция на винтик ХХ, т.е двигаються от него заслонки или нет.
Ну подсос - дело уже рдугое...
https://www.phpbb.com/
