Текущее время: 31 май 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: регулировка карбов
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 00:22
Подскажите по карбам, я так понимаю что карбы регулируютя двумя болтами - верхним под отвертку и нижним хитрым винтиком №33 на картинке. За что отвечают эти винты и в каком положении они должны быть. Поиском смотрел, но до конца не понял.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 06:41
на форуме было про регулировки, посмотри...
я попоже выложу устройство и описание - у меня где-то было.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 08:19
та вчера просидел часов пять поиском искал, толковой инфы по карбам на 787 мотор не нашел, буду очень признателен за помощь. Верхний винт вроде бы за холочтой ход, а нижний за качество смеси отвечают
YAMAHA VX700
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 09:10
нет, за холостой ход, отвечает винт на одном из карбов, который регулирует положение дроссельной заслонки.
ети винты, посути винты качества, только не на холостом ходу, а один из них на средних оборотах, второй на высоких. и стоят они в паралель жиклерам, соответственно полной мощности и переходных режимов. (точно непомню, но где-то близко. найду описалово, выложу)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 19:38
дросельных заслонок :) а они должны бвть еще поставлены на синхронность. :D
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:53
fatra3x писал(а):
дросельных заслонок а они должны бвть еще поставлены на синхронность.
совершенно верно... но одном карбе винт ХХ регулирует щель в заслонке, а на втором карбе д. заслонка принимает то-же положение через тягу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 21:55
не ну какже не доебатцо то а? :D а то чел еще и тягой начнет регулировать :) :twisted:
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:04
Какие винты крутить если свечи идиально чистые, белоснежные?
Читал на форуме что это не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:41
Техника: Bombardier GTI LE 2002
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 21:35
ну а у меня свечи белые
YAMAHA VX700
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 22:01
Белые - значит обедненная смесь. И крутить нужно винт регулировки высоких оборотов на обогащение смеси. Если что не так пишу, пусть спецы меня поправят
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 08:30
Может подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 10:32
попробую
YAMAHA VX700
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 11:09
ну цвет они изменят не через час, а гораздо позже...
