Текущее время: 31 май 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по XP 130л.с. 98г
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 04:10
Может вопросы и глупые, но я новенький :) . И так: 1. 7000 об. набирает мгновенно, а скорость больше 80км/ч не поднимается, ускорение отличное. Какую скорость должен развивать? 2. Между лопастями винта и кольцом сверху зазора нет вообще, снизу есть около миллиметра, я бы может и не парился, но на воде звук такой, как-будто лопасти потихоньку пилят кольцо, более отчётливо слышно, когда наблюдаешь с берега, звук металлического трения слышен постоянно. 3. Хотел проверить масло в водомёте, на пластмассовом конусе сверху открутил болт, сунул туда щуп, наклонял гидрик, но масла так и не увидел, открутил конус, потекло масло, масло чистое, закрутил конус обратно, масла успело вытечь грамм 100. Вопрос, нужно-ли доливать, и если да, то какое и куда заливается, может там где-нибудь уровень есть? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось АртёмZX9R 09 май 2012, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 10:23
Масло вытекло все у тебя,заливать туда надо синтетику стандарта API-GL 5
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 12:04
Либо фирменное BRP. Оно при попадании воды ,не превращается в эмульсию.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 16:27
Получается там всего 100 грамм? Куда заливать?
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по XP 130л.с. 98г
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 17:31
Под шестигранник должен быть. Вот туда и заливай.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 18:04
Понял, а лить сколько?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 18:45
Техника: Bombardier XP LTD
Лей сколько влезет (до полна)
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 19:04
потом оно нагреетца и вылезет :)
Там есть норма в граммах. Ищем данные в мануале.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 22:32
Вот что-то я на свою посудину кроме руководства по эксплуатации ничего не нарыл, правда может плохо капал :oops: . Эх, скорей бы тему просмотрел кто-нибудь из тех, кто менял :roll:
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 22:37
Люююююди!!! А мой первый вопрос? Чё, никто не знает сколько XP разгоняется?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:05
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... B%EB%E5%F0
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:14
Все зависит от тех.состояния техники!
Максимум 90-95 км час, при хорошей погоде!
Последний раз редактировалось Леша 10 май 2012, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 00:37
на хр скорость не главное...........
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 03:02
Ну со скоростью теперь понятно, просто на ютубе видел как спидометр ложиться полностью, причём легко, вот и начал я загоняться, типа вдруг чё неисправно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 09:08
на ютубе и лодки с турбивинтовыми агрегатами бегают :)
