Текущее время: 31 май 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: ремонт двигателя!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 19:02
Дорого времени суток!! Есть вопрос.. какой зазор должен быть между гильзой и поршнем при расточки 951 двигателя???
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 19:12
смотря какой поршень! для кованых зазор больше. вообще на этикетке к поршню должно быть написано по идее (если поршень не стандарт)... если поршень стоковый - в сервисмануле...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 19:41
поршня родные 3 ремонт
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 19:42
:crazy:
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:47
на коробке с поршнем написано
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:22
спасибо буду в гараже посмотрю
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 09:30
Родные(оригинал) не бывает третьего ремонта.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:24
на каробке WSM написано 6 соток, но я б такой размер делать не стал :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 21:29
на коробке ничего не написано а на поршнях австрия размер 88.14 и еще кто знает подскажите пожалусто стрелками( сверху поршня) обозначено в сторону карба ставить поршня зарание благодарен
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 20:30
стрелка в сторону выхлопа
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 23:50
Интересно, если поставить на оборот, что будет?
Люпопытно :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:07
Техника: плот
кольца сломает гильзу продерет :twisted:
