http://gidrik.ru/
Помогите выбрать ямаху
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3017
Страница 1 из 1
Автор:  Aquarius [ 19 мар 2012, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Помогите выбрать ямаху
Здравствуйте! Этим летом планирую примкнуть к любителям гидроциклов, и т.к. аквабайк первый, прошу помочь с выбором. С производителем особо долгих размышлений не было, а вот с моделью не знаю. Посоветуйте, нужен семейный гидрик для отдыха, прогулок, катания одному и вдвоем, иногда может втроем с ребенком, для таскания ватрушки, лыжника, вейка. Пользоваться будет на Ладоге в основном думаю, + Новоладожский канал.
Основной вопрос - какого мотора из предлагаемых (700, 1000, 1800, 1800 + наддув) достаточно для таскания лыжника? На сайте петросета только YAMAHA VX http://petroset.ru/yamaha_hydro_VX_std.html "Идеален для буксировки лыжников и вейкбордистов", почему- непонятно :roll:
А также есть ли принципиальная разница по запасу хода между моделями? В планах есть длительные прогулки...
Автор:  Igor60 [ 20 мар 2012, 08:33 ]
если чтото таскать то трех местка.
если дальняк то 1800
Автор:  fim-92 [ 20 мар 2012, 09:16 ]
без наддува...
Автор:  Aquarius [ 20 мар 2012, 09:29 ]
Почему 1800? Дальше уеду?
Спасибо. Почему 1800? Дальше уеду?
Автор:  Igor60 [ 20 мар 2012, 09:34 ]
опимальное соотношение прожорливости, и тяги для ватрушек лыжников и тд
Автор:  Vladik [ 21 мар 2012, 06:38 ]
А почему "на дальняк" пишет boattest что у VX бака на круизной скорости хватает на 234 километра и круизная скорость 50,2 км в час, а у той же FX SHO на 159 км при круизной скорости 48,4 км в час ??? На дальняк нужен VX !!!
Автор:  Vladik [ 21 мар 2012, 06:45 ]
Что касается дальняка :
Yamaha VX Deluxe (2011-) Test Result Highlights
Top speed for the Yamaha VX Deluxe (2011-) is 53.7 mph (86.4 kph), burning 7.4 gallons per hour (gph) or 28.01 liters per hour (lph).
Best cruise for the Yamaha VX Deluxe (2011-) is 31.2 mph (50.2 kph), and the boat gets 10.21 miles per gallon (mpg) or 4.34 kilometers per liter (kpl), giving the boat a cruising range of 146 miles (234.96 kilometers).
Tested power is 1 x 1052cc Yamaha MR-1.
Time from 0 to 30 of the Yamaha VX Deluxe (2011-) is 2.6 sec. seconds.
ИЛИ
Yamaha FX Cruiser SHO (2012-) Test Result Highlights
Top speed for the Yamaha FX Cruiser SHO (2012-) is 66.7 mph (107.3 kph), burning 19.2 gallons per hour (gph) or 72.67 liters per hour (lph).
Best cruise for the Yamaha FX Cruiser SHO (2012-) is 30.1 mph (48.4 kph), and the boat gets 5.96 miles per gallon (mpg) or 2.53 kilometers per liter (kpl), giving the boat a cruising range of 99 miles (159.33 kilometers).
Tested power is 1 x 1812cc four-stroke four-cylinder supercharged.
Time from 0 to 30 of the Yamaha FX Cruiser SHO (2012-) is 1.7 sec. seconds.
Автор:  Aquarius [ 22 мар 2012, 10:35 ]
Vladik спасибо, полезные данные, а откуда они если не секрет? Мне хоть и хватит 160км запаса, но буду брать VX Sport скорее всего. А кто-нибудь знает, есть ли различие в корпусе у Sport и VX Cruiser? Насколько я понял в описании у Cruiser более глубокое V (Semi-V multi chine hull, а у Sport написано просто Multi chine VX hull). Это наверное отразится на комфорте? :unknown:
Автор:  Юрий77 [ 06 апр 2012, 04:09 ]
у меня оба и круиз и спорт. отличаются только сидушками и на круизе есть задний ход, а в остальном абсолютно идентичны. на круизной сидухе поддержки с зади особо не замечаются, разве что при сбросе газа на тебя ни кто не наваливается.
Автор:  Юрий77 [ 06 апр 2012, 04:28 ]
сравни
IMG_4953.JPG [ 494.33 КБ | 7900 просмотров ]
IMG_4955.JPG [ 500.8 КБ | 7902 просмотра ]
IMG_4951.JPG [ 524.32 КБ | 7900 просмотров ]
IMG_4950.JPG [ 497.86 КБ | 7901 просмотр ]
Автор:  Андрей56-rus [ 06 апр 2012, 14:41 ]
они боевые у тебя :lol:
Автор:  Igor60 [ 06 апр 2012, 15:04 ]
Андрей56-rus писал(а):
они боевые у тебя
яб сказал жованые :lol:
Автор:  Юрий77 [ 07 апр 2012, 15:57 ]
да нет, просто очень грязные после перевозки. чехлы промокли и пропитались грязью и такие следы остались)) отмыл уже))
Автор:  Aquarius [ 10 апр 2012, 16:24 ]
Спасибо :)
https://www.phpbb.com/
