http://gidrik.ru/
Капремонт Yamaha XL760 1999
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2571
Страница 1 из 1
Автор:  andry0707 [ 06 окт 2011, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Капремонт Yamaha XL760 1999
Доброго времини суток.
Купил Yamaha XL760
В первый же день зарезал двигатель, предыдущий хозяин забыл упомянуть что масляный насос отключен и бензин надо мешать самому :( .
При разборке обнаружил что поршневая уже не ахти и колен вал тоже, было принято решение капиталить:
С Ebay:
1)Поршня+кольца+РМК прокладок -186 у.е.
2)Коленвал(новый HOTROD)- 650 у.е.
3)сальники коленвала -35 у.е.
4) РМК водомета -45 у.е.
(все цены с доставкой и растаможкой коленвала 172 дол :( )
5)Робота мастера 400 у.е.
У оф. дилера Yamaha ПАН Авто :
6)Новый маслонасос 256 у.е.
Еще планирую заминить ремкомплекты карбюраторов
80 у.е. с доставкой из USA (пока нехватает енотов)
Теперь вопрос по водомету к знатокам, так как планирую заминить РМК без помоши вышеупомянутого мастера:
Каой зазор оптимален (между лопастью импелера и кольцом)
0,5? 0,3? или 0,2?
И самое главное это сумарный люфт или только между одной с лопастей (тоесть между каждой лопастью и кольцом 0,3 мм ?например)
В случае привышения допусков планируется выточить второпластовою втулку ЮТЗ(Южный турбинный завод).
такой вариант возможен на моем гидроцикле или кольцо не разборное и его необходимо менять?
Автор:  alex12-118 [ 06 окт 2011, 22:10 ]
Продаю новый коленвал (XOT ROD) за 600$ + доставка транспортной компанией около 500р. (если до Москвы), . Отдаю за те же деньги, за которые купил - 430$ само колено + 170$ доставка из США. Вал находится в Магнитогорске.
27042011134-001.jpg [ 1.63 МБ | 7968 просмотров ]
Автор:  andry0707 [ 07 окт 2011, 14:21 ]
Мне коленвал не нужен, а обьявления размищаются в разделе "куплю продам" или "запчасти"
Автор:  alex12-118 [ 07 окт 2011, 19:26 ]
Спасибо за науку! Теперь хоть знаю, где объявления размИщаются! :D
Автор:  fim-92 [ 08 окт 2011, 17:53 ]
по яме особо нече сказать немогу, но по водомету - зазор между любой из лопастей и корпусом не должен превышать 1мм ( это по конкретно моему аппарату.) ну а так чем меньше тем лучше)))))
лучше не тефлон, а капролоктан (или как он там)
радиальный люфт самого винта - сотки, не более!!!
Автор:  fim-92 [ 08 окт 2011, 17:56 ]
а по поводу кольца имненно на твоем аппарате - смотри сервис манул на сайте или в инете! может есть кольцо, может нет...
Автор:  СКАТ59 [ 08 окт 2011, 23:35 ]
На Ямах кольца из нержавейки, и идут как честь корпуса водомета.
https://www.phpbb.com/
